8" Bassrolle!!! im Skisack
Klar Du hattest auch geantwortet. Hatte beim nochmaligen Überfliegen allesy in den Maveric-Kopf geschmissen. Sorry. Dabei ging Deine Antwort in die Richtung, wie ich sie mir vorgestellt habe. Verlinken kannst Du, wenn Du auf Antworten gehst (also nicht nur das Textfeld am Ende des Threads). Dort dann auf Hyperlink.
Gruß Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
"Du brauchst 1 Fahrzeug wat zu dir passt, mit Stil, eins mit Charakter. Ein Baby zum Liebhaben. Du musst es pflegen, streicheln,
tanken, auch Geld reinstecken, so´n Baby will unterhalten werden..."
( Kalle Grabowski)
wenn wir schon beim Volumen sind, müsste die Röhre ausgehend vom Innendurchmesser abzüglich 2 X 16mm MDF ca. 13,41 Liter haben. Auf welches Volumen kommen die Kistenbauer bei 16er MDF?
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Hallo, es sind auch ca 14 Liter.
Allerdings wie schon erwähnt , könnte man ein BR bauen und damit den Wirkungsgrad verstärken.
Gruß , Alex !
wollen wir mal genau rechnen
- der Innendurchmesser ist 200mm - 2x4,5m = 191mm
--> Grundfläche (191/2)²xPI = 28652mm²
- das 500erter KG Rohr ist immer einiges größer als 500mm da die 500mm auf die zusammengesteckte Länge bezogen sind (mit Muffe ist das Rohr bestimmt 600mm lang).
- Ich habe es auf 510mm gekürzt
- Der geschlossene Deckel ist eine 19er MDF mit einer 9mm Zentrierung (also kann ich nur 9mm abziehen)
- Der Adapterring besteht aus zwei Ringen 19er MDF, wobei ich hier auch wieder eine 9mm Zentrierung habe. Das Rohr wird also um 19+19-9=29mm länger.
- Die gesamte Rohrlänge ist also 510-9+29mm = 530mm
Das Volumen ist also 28652mm² x 530mm = 15,18l.
Jetzt kann man für die 0,18l noch Kabel, das weiter reinstehende Terminal oder wer weiß was veranschlagen und ist bei 15l.
Tobias
( Kalle Grabowski)
Moin wäre es möglich das du mal die Maße für den Adapterring zwoischen Rohr und Lautsprecher preisgibst?
MfG Nieles
Zeichnung
Genaumaße müssen an den Gegenstücken abgegriffen werden.
Tobias
( Kalle Grabowski)
ich wollte mir auch so ein Gehäuse für den 8" Subwoofer basteln,
aber es gibt nirgends so ein 200mm KG Rohr.
Aufjedenfall gibt es das nicht im hel... baumarkt Da bin ich aber traurig!
MFG
Stefan
Fahr zum Baustoffhändler (mal in den gelben Seiten nachschauen) bzw. fahr mal zu Hornbach Zwinker
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Ok,
danke für den Rat Felixxx Smile
Werd ich mal morgen nachschaun!
Hallo Tobias,
mein Rohr liegt auch schon in der Garage (Ein Schelm, wer Böses dabei denkt)Zwinker .
Nur ist meine Frage, warum Du Dir mit Deiner Oberfräse so viel Arbeit gemacht hast. M. E. ist es doch auch möglich BEIDE Holzscheiben mit der Aussparung IN das Rohr zu montieren (so wie Du es auch hinten gemacht hast) , das wäre doch wesentlich weniger Aufwand? Oder verstehe ich da was nicht?Un
Grüße aus Mannheim
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
  Welcher Subwoofer für den Skisack in der Kiste ??? karakartal2121 41 53.265 31.05.2014, 13:25
Letzter Beitrag: danartham
  Subwoofer im Skisack - zu wenig Bass suzuggl 27 20.691 10.06.2013, 17:50
Letzter Beitrag: suzuggl
  8" Subwoofer im Skisack hankej 2 3.676 15.05.2013, 21:51
Letzter Beitrag: Rorschach
  Sub im Skisack in verbindung mit neuem Radio Ingo333 10 9.789 12.12.2011, 23:14
Letzter Beitrag: Ingo333
  Subwoofer im Skisack ab welchem Modelljahr Tim R. 1 3.913 26.11.2011, 10:22
Letzter Beitrag: Kai
  Welcher Sub für Skisack? AlexV6 15 13.696 08.07.2010, 11:14
Letzter Beitrag: tomtomd
  wie ist der klang einer Bassrolle obernhainer 6 8.123 21.03.2010, 14:22
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Frage zum original Skisack-Subwoofer - Wohin mit dem Sack? cargro76 7 10.970 20.03.2010, 15:22
Letzter Beitrag: obernhainer
  Woofer im Skisack Pelovic 10 12.276 21.05.2009, 22:40
Letzter Beitrag: Vibesy
  Bleibt der Skisack bei Nokiasubeinbau drin? Joker66 18 20.258 10.04.2009, 21:28
Letzter Beitrag: frischluft2004
