23.01.2011, 17:25
Nachdem ich über die Suchfunktion leider keine Beschreibung meiner Öldruck-Symptome gefunden habe
, bleibt mir nichts anderes übrig als mich mal wieder an euch zu wenden.
Prolog:Letzten Sommer hatte ich schon einmal Probleme mit der Öldruck-Warnleuchte und dem Warnsignal.
Damals gabs immer an der gleichen Stelle auf meinem Arbeitsweg (leichte Steigung bei etwas untertouriger Fahrweise) Öldruck-Alarm.
Der Werkstatt-Meister vom freundlichen meinte zu mir ich solle sicherheitshalber die Ölpumpe wechseln.
Ich habe jedoch erstmal nur den Öldruckschalter gewechselt.(ca.18 €)
Danach hatte ich bis vor knapp drei Wochen keine Probleme mehr.
Nun zu den momentanen Problemen:
Vor ca. drei Wochen hatte ich erstmals wieder Öldruck Alarm.
Am 1.ten Tag einmal. Am 2.ten Tag 2-3 mal. Danach immer häufiger (zuletzt alle 3 - 4 Minuten).
Da ich vor nem halben Jahr den Öldruckschalter gewechselt hatte geh ich davon aus das dieser wahrscheinlich nicht defekt ist.
Also entschloss ich mich dazu einfach mal den Öldruck und Temperatur-Sensor zu tauschen. Ist schließlich auch schon fast 12 Jahre alt.
Nachdem ich nun den neuen Öldruck und Temperatur-Sensor eingebaut habe, habe ich im Leerlauf bei warmen Motor 5 bar auf der Öldruckanzeige. Gebe ich jetzt Gas sinkt die Nadel auf 2 bar ab, beim beschleunigen steigt die Nadel etwas zitterig langsam wieder höher.
1600 UpM - 3 bar , 2000 UpM - 4 bar , 2600 UpM - 5 bar , >2800 UpM - vollanschlag rechts (wäre da noch ne Markierung entspräche das ungefähr 6,5 - 7 bar).
Öldruck-Alarm habe ich jetzt ca. alle 2 Minuten.
Hoffe irgend jemand hier kennt dieses Phänomen und kann mir weiterhelfen.
Das ständige Piepsen und Leuchten der Warnlampe nervt schon sehr.
Schon mal vielen Dank im vorraus.
Gruß Ulf
![Is dat wirklich so? Is dat wirklich so?](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/unsure.gif)
![Smile Smile](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/smile.gif)
![Bin verärgert! Bin verärgert!](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/angry.gif)
![Un Un](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/un.gif)
Gruß Ulf
