Öldruckanzeige normal?
hola,
sind drei freunde mit nem 2,0l, 2,3l und nem 2,8l.
ich bin der grosskotz mitm 2,8l und meine öldruckanzeige zeigt egal ob kalt/warm oder im stand/fahrt immer maximum an. sprich zeiger gaaaanz rechts.
nun bei meinen kumoels is es so dass die anzeige im stand bei warmen zustand bis auf knappe 2 bar herunter geht.
is das beim v6 normal?!
hab auch schon den öldruckschalter am ölfilter getauscht, ohne erfolg.
schon mal 1ooo dank!
gruss pat
Mein Nummernschild ist nicht mein Geburtsjahr.<br>Akoya, 2,8l, bj 10/96, Mingblau Perleffekt.<br>Tempomat wird wohl auch weiterhin fehlen.<br>Schweren Herzens durch Fahrzeugwechsel abgegen an meine Mutter, daf
hi pat!!!
geht die anzeige evtl. schon auf vollausschlag,wenn du nur die zündung anmachst....ohne das der motor läuft?
gruss tom
hi hab das gleiche problem! hab auch schon den öldruckschalter getauscht ohne erfolg. hatte auch schon neue zusatzinstrumente ausprobiert. funzte immer noch nicht Da bin ich aber traurig! bei mir ist es so wie tom es geschrieben hat. zündung ein und sofort vollanschlag. wäre auch dankbar für jeden tip!! Ja Massa
gruß
dalle
nee, wirklich nur der wenn der motor läuft. wobei wenn ich richtig drüber nachdenke is es auch schon mal ohne zündung hochgeschossen.
gruss pat
äh sorry ohne das der motor lief. nur zündung an und anzeige ging hoch.
gruss pat
Masseproblem!!
Check mal die Kabel am Stecker... das war damals mein Prob!!
EX-Cabbi!!!!
Audi A8 / 4,2 quattro / Bj. 2001
<br><br><img src='http://www.beepworld.de/memberdateien/members76/limousine-exclusiv/banner-limo02.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br><span style='font-size:14pt;line-height:100%'><a href='http://www.limousine-exclusiv.de' target='_blank'>Stretchlimousinen-Service</a></span><br><br><span style='color:red'><span style='font-size:8pt;line-height:100%'>4.6 L / Bj. 1996</span></span>
entweder sind zwei drähte an den gebern vertauscht,oder es ist ein leitungsbruch.
denke aber eher,dass was verwechselt ist.
einfach mal versuchen,die drei drähte zu tauschen.
was auch noch sein kann ist,dass einer der drei drähte irgendwo aufgescheuert ist und kontakt zur masse hat.(speziell im bereich der spritzwand)
gruss tom
kannst du bitte ein bischen genauer beschreiben, wo die kabel entlang laufen?
gruss pat
leider nein.
habe ja nen 5-zylinder.
gruss tom
Zitat:entweder sind zwei drähte an den gebern vertauscht,oder es ist ein leitungsbruch.
@ tom
zum öldruckgeber geht doch nur eune leitung oder irre ich mich jetzt Das ja man doof. ich hatte meinen vor einem halben jahr mal getauscht weil ich dachte das er kaputt ist und ich mein das da nur eine leitung hin ging Un. wenn das so ist fällt das mit dem vertauschen ja schon mal flach!!
gruß
dalle
  Öldruckanzeige spinnt / klappert spoorrekk 2 1.526 02.04.2025, 11:11
  Tachoabweichnug ca. 10% normal ? ? ? denis76 9 5.968 27.04.2007, 19:48
Letzter Beitrag: Thomas Höfner
  Öldruckanzeige normal? Skalk 5 4.234 20.04.2004, 16:44
