96er TDI: Gaszug gerissen - schwierig?
Information
gestern nacht ist mir völlig ohne irgendeine Vorankündigung der Gaszug gerissen (1,9TDI Bj 96). Musste dann mit max 40KmH im Standgas heimfahren....Wie peinlich!
Ist das schwierig, den selbst auszutauschen?
Danke,
Crossi
Gaszug?
Nun ja, wie man's nimmt. Ich denke du meinst den kleinen kurzen Seilzug der das Gaspedal mit dem E-Gas-Poti verbindet. Ist bei mir auch schon mal gerissen. Das Teil kostet nicht viel und man kann es selbst wechseln. (mit etwas Verrenkungen)
Einfach Fußraumverkleidung ab, den Gaszug am Pedal abziehen (mit Schraubendreher hebeln wenn nötig) und am Poti eine Mutter abschrauben und das Teil abziehen. Neues ran und gut. Sollte in ein paar Minuten erledigt sein...
Meiner ist zwar nicht gerissen, solllte aber gewechselt werden, da sehr schwergängig.
Hat vielleicht jemand eine Teilenummer für mich?
wie schwergängig? Woran hast du das gemerkt? Vor allem das es an dem Gaszug liegen soll?
Der ist nur ein paar cm kurz. Das halte ich für nahezu ausgeschlossen. Schau doch erstmal nach
was da klemmt, bevor du was neues kaufst. Zumindest würde ich es so machen.
Man merkt beim Pedal runtertreten das es halt relativ schwer geht.
Hab das in der Werkstatt mal angesprochen und die meinten der Gaszug sollte ausgetauscht werden.
Ist für mich nachvollziehbar, da ich bei meiner Kawa auch mal einen schwergängigen Gaszug hatte der dann auch irgendwann gerissen ist.
Fühlte sich ähnlich an.
Werde aber natürlich vorher mal nachsehen.
Vielleicht reicht ja schon etwas WD40. Smile
Guten Morgen
Mal ganz davon abgesehen dass es hier um einen Diesel geht und mit der TN nichts anfangen könntest, könntest du doch einfach mal den Zug aushängen und bewegen.
Dann weißt du auch ob sich ein Ölen noch lohnt.
Oftmals ist auch nur das Pedal im Drehpunkt verschmutzt.
was ist denn das für ne qualifizierte Werkstatt? Big Grin Zwinker Der TDI hat quasi keinen Gaszug, das ist ne Miniumlenkung. Wenn etwas schwergängig ist,
dann evtl. das Pedal selbst wie Owe schon schrieb. Am Gaszug gibts auch nichts zu schmieren/ölen.
Sorry, hatte nicht erwähnt das es sich bei meinem Cab um einen ABC handelt.
Ach Gottel, jetzt hab ichs auch gesehen. Naja, dann ist klar.
Der Gaszug für'n Schalter ist: b 8A2 721 555 H
Der Gaszug für'n Automat ist: b 8A1 721 555 D
Sorry, noch'n Fehler drin. Der hintere Buchstabe "H" ist für Fahrzeuge mit GRA und "D" wenn keine GRA verbaut ist.
Die Rechts- und Linkslenkerangaben sind da irgendwie auch nicht ganz klar. Vielleicht kann das mal jemand noch bestätigen...
  [ADR] Gaszug, Audi Cabrio, 1.8 Ltr. Gigl25 4 2.057 14.06.2023, 14:54
Letzter Beitrag: beivwer
  Zylinderköpfe gerissen (?) ABC LoCuSCab 4 2.791 09.06.2017, 22:33
Letzter Beitrag: Gregor30
  Gaszug "Vorspannung" (Betätigungskraft) zwecks Tempomat einstellbar? Turbo246 8 3.757 10.09.2016, 11:29
Letzter Beitrag: Turbo246
Exclamation Zylinderkopf ventilsteg gerissen AAH Get-Freak-It 6 7.081 24.04.2011, 17:01
Letzter Beitrag: Get-Freak-It
  Gaszug! Alp-Er 8 5.906 16.06.2009, 17:03
Letzter Beitrag: Marko#
  GASZUG ZU SCHLAFF 2.3NG Cabrio_DU 2 2.582 31.01.2005, 16:26
Letzter Beitrag: Cabrio_DU
