Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
Hallo liebes Forum,
habe mich über Stunden hier "Quer-Beet" gelesen und habe dank der schönen Anleitung heute die Dichtungen der Scheinwerfer gewechselt.
1. Geht 100%ig so wie in der Anleitung beschrieben. Danke dafür!
2. Dauer: 1 Stunde mit Spülgang in der Maschine (Löst vor allem Dichtungsreste)
3. Dichtung noch verfügbar. Preis: 18 Euronen/beide
4. Ein- /Ausbau der SW auch unproblematisch.
5. Zierrleisten unter den SW gleich mit in die Spüle, bietet sich an.
PROBLEM: Der Reflektor ist etwas matt und beim Reinigungsversuch löst sich die Beschichtung.
6. Weiter hier gelesen: Freundliches mail an Helle; folgt den nächsten Stunden.
7. Der Aus- / Umbau wäre wohl etwas frickelig.
WAS HEISST DAS?, dass da so verdrehte Stäbe die Reflektoren halten habe ich wohl gesehen abe wie geht es dann weiter? Da schweigt sich wohl die FAQ aus.
Danke für Eure Hilfe und gut N8
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x
Themen: 22
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2771
1 Danke aus 2 posts
schau mal in der FAQ unter Beleuchtung / Linse reinigen!!!
Dort gibt es dann eine pdf-Datei die dir den Ausbau schön erklärt!
Habe meine Reflektoren neu verspiegel lassen, und habe 160€ dafür zahlen müssen
Leider kann man den Reflektor nicht einzeln kaufen!
Mfg
Phil
Außen: Daytona Grau Perlefekt, alles in Wagenfarbe auch Verdeckkastendeckel + die kleinen Deckel, H&R Gewindefahrwerk, 5-Loch Umbau, 19 Zoll BBS Speedline Felgen mit polliertem Rand, Kotflügel leicht gezogen, A4 Türgriffe mit pollierter Kante,Sportauspuff ab Kat, Camaro Spiegel, Blinker & Antenne entfernt, RS Front, Eigenbau RS Grill...
Innen: el. Recaro´s, Tempomat, Klima, Sitzheizung, Tachoringe, Tacho und Zusatzinstrumente auf LED umgebaut,Ambiente Beleuchtung, Türgriffe von innen Beleuchtet, Einstiegs -und Fußraumbeleuchtung, TT-Pedale und Fußstüze, Anlage...
Winterauto: Golf 2 GT Spezial
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
94 Danke aus 77 posts
Moin!
@Phil:
Max hat H4-SW (Wer lesen kann...) - will also eher keine Linse reinigen.
Und für den H4-SW soll es den Reflektor noch geben beim  , für ca. 70 €.
@Max:
Zur Demontage kann ich nichts beitragen.
Micha
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
![[Bild: TJ.jpg]](http://www.tom-jenkins.com/cabrio-pics/TJ.jpg)
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt. - Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
Hi, UPDATE:
[i]Sehr geehrter Herr XXXXX ,
vielen Dank für Ihre Anfrage .........., Artikelnummer 1DJ 006 442-211 ( links ) bzw. 1DJ 006 442-221 ( rechts ) verbaut. Mit H4 und H1 Glühlampe.
Diese Scheinwerfer werden im Hella Handelsprogramm nur komplett angeboten. Der Reflektor kann hierzu nicht separat bezogen werden.
Bei dem Fahrzeug auch möglich ist der Scheinwerfer mit DE Linse und H1 / H1 Glühlampen.
1AL 007 140-071 und 1AL 007 140-081 ( links / rechts ) .....
Das Wort mit Sch und und "ß" in der Mitte schreibe ich jetzt nicht
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
Hi Max,
haste auch mal bei Audi angefragt? Genau die meinte Michael nämlich mit "  "...
Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
Hi Du Originaler Anerkannter Berg-Kletterer,
schon Klar was gemeint war. Werde ich auch tun, alternativ bin ich gerade auf der Suche nach einer Fa. welche die neu bedampft, kann halt nich wochenlang ohne Scheinwerfer fahren.
Danke dafür ...
.... Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
Hi Max,
im "Biete"-Forum bietet einer (Dave84?) gerade seine H4-Scheinis an, schon gesehen?
Themen: 22
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2771
1 Danke aus 2 posts
@Jenkins
Lesen kann ich!
Wollte ihm nur zeigen, wie er den Reflektor ausbauen kann, weil dass sehr gut in dieser
Anleitung beschrieben ist!!!
MfG
