AAH mit 7mm Ventil - Zylinderkopf rechts gesucht
@Endkunde
haben die dein Kopf planen lassen oder nicht? So wie du es geschrieben hast, verstehe es so, dass dein Kopf am 1. Zylinder nachgeschliffen wurde.
Ob dein Kopf verzogen ist, siehst durch einfach raufschauen nicht. Ein Motorinstandsetzer kann den Verzug prüfen und steht dir dann mit einer Empfehlung zur Seite. Das ist einfacher als nun einen gebrauchten Kopf zu suchen. So wäre meine Tatik.
Ein gebruachter Kopf liegt bei den schwarzen um die 80€ bis 120€
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Ein guter Gebrauchter wäre das enfachste, weil ansonsten allein die Prüfung wohl schon mind. nen halben Kopf ausmacht, oder?
Ich such ja schon..finde aber nichts passendes
@endkunde Prüfung kostet 15€ und meine Tatik habe ich dir schon mitgeteilt. Mein Link ist auch nicht der einzige Motorinstandsetzer, den es gibt. Wenn du unbedingt gerbraucht kaufen willst, mache das!
Wenn der Kopf schonmal eingespannt ist und zu retten ist, wird es gleich gemacht. Ein Kopfdichtung verschleißt. Wenn die Anzugsdrehmomente nicht eingehalten wurden kann ein Kopf verziehen. Es ist aber normal, dass er durch die Dehnschrauben ganz leicht verzieht. Deshalb grundsätzlich beim Kopfdichtungswechsel neu abziehen lassen.
Also einen gebrauchten Kopf musst du auch planen lassen!
PS: Falls du wirklich an einem gebrauchten festhälst, ich habe glaube noch einen. Weiß aber nicht mehr welche Seite es war!
Was mir gerade noch einfällt, hattest du einen Wasserschaden?
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
  [ABC] Klackendes Ventil xPuni 8 4.819 19.01.2022, 11:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Krümmer rechts für 2.6l ABC JoeCotty 8 4.973 18.09.2019, 07:42
Letzter Beitrag: eddiek
  Kunstoffdeckel rechter Zylinderkopf undicht/ ölt Steppo 0 1.771 30.10.2018, 20:02
Letzter Beitrag: Steppo
  [AAH] 2.8 Hydrolager rechts 8A0199352 Burns 1 2.945 26.09.2017, 15:53
  1,8 l 125 PS ADR Ventil klickern Steuerkette fzorro70 4 4.056 09.03.2016, 03:14
  [ABC] Klackern Zylinder rechts hinten an der Spritzwand ckone 7 7.616 01.02.2015, 09:24
Letzter Beitrag: phoebuz
Photo [ABC] Undichtigkeit am Zylinderkopf DirkM 11 8.817 10.09.2014, 05:50
Letzter Beitrag: DirkM
  [AAH] Krümmer beim Zylinderkopf demontieren Der Sascha 4 5.020 31.03.2014, 16:25
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
Exclamation Zylinderkopf ventilsteg gerissen AAH Get-Freak-It 6 8.707 24.04.2011, 17:01
Letzter Beitrag: Get-Freak-It
  Suche Bild Typ 89 Cabrio 1.8 Motorhalter rechts Steffen86 2 3.827 17.10.2010, 20:42
Letzter Beitrag: Steffen86
