Verdeckkasten entriegelt nicht, Heckschloss klackt aber
Nochmals ich,
den Kabelbaum rechts habe ich eben erneuert.
Öl ist bis zur max.-Marke
Messwertblöcke da wo das Dach stehen bleibt:
00100110
00100111
00000100
00001100
Fehler: 00271 Rep. Gruppe 01
35-10 Unterbrochen.
Kann da jemand was mit anfangen?
Nochmas der Fehler:
-Dach entriegelt und etwas hoch geschoben
-Scheiben fahren etwas runter
-Dach fährt auf (80°)
-Dach bleibt stehen
-Pumpe surrt ca. noch 10 sec.
-Kein Klackern kofferraumseitig
Drucke mir mal die Stromlaufpläne aus und kontrolliere die MS. Wenn ich fertig bin, geht´s bestimmt.... .... immer noch nicht.
Dann lass mich mich doch mal den Schalter in der Mittekonsole anschauen ;-))
Auf an die Arbeit.
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Nacgtrag:
Habe gerade den Mega-Excel-Sheet von Markus mit den Messwertblöcken gefunden.
Werde ich am Montag mal austesten und das Ergebnis hier Posten.
Markus: Danke an dieser Stelle.
Grüßle aus Mannheim
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
na dann mal viel Erfolg. Wenn Fragen auftauchen raus damit.
War das Excel-Sheet so versteckt??
Ich habe extra keine Auflistung aller Umbauten in der Signatur
damit dort die Dokumentationen Platz haben! Zwinker Big Grin
(egal, ich denke die max. Zeichenanzahl würde auch so nicht reichen)
Hallo Markus,
nein versteckt war er nicht gerade , habe aber so viele Themen durchgeforstet und (noch) nicht explizit danach gesucht, hatte es zwar schon im Hinterköpfchen lief mir dann doch eher zufällig über den Weg.
Wenn ich das richrtig interpretiere, kann man da ja jede Schalterstellung rauslesen, und dann lokalisieren, welcher nicht das tut was er soll.
Poste am Montag Abend mal die Ergebnisse.
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Hallo noch mal....
Mutzenbacher schrieb:Wenn ich das richrtig interpretiere, kann man da ja jede Schalterstellung
Soweit bist du auf einem guten Weg. Zwinker Wie gesagt, du müsstest das Verdeck bewegen, bis es
stehen bleibt und den Ablauf abbricht. Dann die angezeigten MWBs auslesen, selber interpretieren
oder hier posten. Du kannst das Excel-Sheet auch ausfüllen und mir mailen.
Hallo Zusammen,
mein Problem hast sich anscheinend gelöst.
Habe am Wagen bei einer befreundeten Werkstatt beide Kabelbäume auswechseln lassen und laut einem Telefonat eben, scheint es wieder zu funktionieren.
Diese verdammten Kabelbäume, aber hauptsache es geht wieder, wenn es jetzt am WE warm wird! Smile
Vielen Danke an alle.
Schöne Grüße
Treffer und versenkt!!!
Prima dass es wieder klappt. Aber du hast die nicht "frickeln" lassen sondern gegen flexible von
z.B. Foba ausgetauscht, oder?
Wenn nicht sollst du 100 Mal:
"Kabelbäume notdürftig flicken (lassen) ist Firlefanz!"
schreiben! Grandpa
Neee, brauch ich nicht schreiben! Rolleyes
Hab die Flexiblen genommen, ein wenig hab ich ja schon "rumgelesen". ;-)
Da gebe ich erst richtig Gas!
Schöne Grüße
Die 10 Gebote des E-Verdecks
1. Ich soll meine Handbremse anziehen
2. Ich soll meine Sicherung kontrollieren
3. Ich soll mein Hydrauliköl auffüllen
4. Ich soll meine Kabelbäume austauschen
5. Ich soll meine ZV Prüfen bzw. Kofferraum abschliessen
6. Ich soll meine Messwertblöcke auslesen
7. Ich soll meine Mikroschalter (Scheibe, Schloss) kontrollieren
8. Ich soll meinen Heckklappenstellmotor ersetzen
9. Ich soll meine Hydraulikpumpe prüfen
10. Ich soll mein Forum fragen
Shaun Ich bin nicht würdig
Tux schrieb:Shaun Ich bin nicht würdig
Steh auf, Garth Tux, Du bist würdig! Gidda
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.015 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 3.081 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
Question Hydrauliköl nachfüllen aber wo? Chrisss 12 36.612 31.12.2023, 23:23
Letzter Beitrag: Knut
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 2.520 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 14.021 26.09.2022, 13:36
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 7.677 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 4.581 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 9.418 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 6.695 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 9.096 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
