Mengenteiler tauschen
Question
würde gerne einen kompletten Mengenteiler mit Benzindrucksteller tauschen...
Muss ich danach was einstellen, oder sind die aufeinander abgestimmt?
Vielen Dank
Hallo User,
nun, ich denke beim Tausch deines Mengenteilers musst du so ziemlich alles einstellen ausser dem Heckklappenschloss Zwinker
Spass beiseite: Der Mengenteiler ist ein hochempfindliches Bauteil bei dem in meinen Augen bereits die Fertigungstoleranzen Einstellungsbedarf geben. Auf jeden Fall musst du Druckstellerstrom und CO-Wert einstellen. Je nachdem wieviel du tauschen willst evtl. noch den Stauklappenpoti neu trimmen. Sollte ich noch was vergessen haben werft bitte mit Steinen nach mir ;-)
schöne Grüße aus dem Süden
Tille
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht! Grandpa
[Bild: cab2.JPG]
nö, musst gar nix groß einstellen außer den Druckstellerstrom über die CO-Schraube.
Das Stauscheibenpoti ist ja mit der ganzen Einheit (Mengenteiler/Stauscheibe/Luftfiltergehäuseoberteil) zusammengebaut.
Um Probleme zu vermeiden kannst auch einfach das komplette Teil tauschen.
Kritisch wirds, wenn Du nur das Stauscheibenpoti tauschen würdest. Da bedarf es einer gründlichen Einstellung nachdem das neue auf die exakten Abdrücke des alten geschraubt wurde.
Sascha
Alles klar... muss ich dann beim einstellen der CO-Schraube nur den Schlauch der Kurbelgehäuse-Entlüftung abziehen und dann mit dem Multimeter messen?
Habe mal was von einer Grundeinstellung durch eine Überbrückung im Sicherungskasten gelesen, damit in dieser Zeit über das Steuergerät alles abgeschaltet wird.
MfG
Du bringst da bissl was durcheinander. Der Diagnosemodus durch die Brücke im Sicherungskasten wird nur für die Zündungseinstellung benutzt.
Druckstellerstrommessung an der CO-Schraube und mit Multimeter, welches in die Leitung vom/zum Drcuksteller eingeschleift wird. Ohne Diagnosemodus!
Schick mir per PN Deine Email-Adresse und ich lass Dir eine bebilderte Anleitung dafür zukommen.
Sascha
  Undichter Mengenteiler 2,3 NG Zepcity 18 6.434 08.10.2022, 21:32
Letzter Beitrag: Hardyy
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 11.222 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Motorsteuergerät tauschen? Roter Baron 1 2.238 24.10.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Kolbenringe tauschen aucabdriver 15 10.141 17.07.2017, 18:32
Letzter Beitrag: swiss
  Mengenteiler identisch NG Motor john091040 0 2.027 18.11.2016, 19:36
Letzter Beitrag: john091040
  Dichtungen tauschen und Diverses john091040 1 2.240 15.11.2016, 23:36
Letzter Beitrag: 5zylinderbastler
  [NG] Hallgeber tauschen Nik 0 2.619 01.10.2016, 16:44
Letzter Beitrag: Nik
  hersteller gesucht krafstoffzuleitung Mengenteiler zu Einspritzdüsend 5zylinderbastler 2 3.053 15.05.2016, 17:04
  5-Ender NG, G62 und F76 Multifuzzi tauschen Gecko_B8 5 5.288 19.07.2015, 21:24
Letzter Beitrag: Michiammer
  [ADR] Adr 1.8 Umlenkrolle wechseln tauschen Bertone 1 2.516 20.06.2015, 12:59
Letzter Beitrag: Auca1
