SIcherung 24 brennt durch, Verdeck geht nicht mehr
Das Problem tat ja vor 6 Monaten von morgens auf mittag auf, wie zu Regnen anfing.
Damals war das Phänomen so wie heute.
Da ich im Winter Hardtopfahrer bin , hatte ich die weitere Diagnose und Fehlerbehebung auf das Frühjahr verschoben.
Gemessener Widerstand so um die 0,4 Ohm, wobei ich nicht weiß wie hoch die Messgenauigkeit des Multimeters in der nähe von null ohm ist.
Jörsch
Am WE alles ausgebaut überprüft.
Es haberte ein bissel am richtigen Werkzeug, denn meine Torxe sind durchgebrochen.
Ganz schön festgebollert die Schrauben am Verdeckantrieb.
Schorsch hatte teilweise recht.
Motor war wohl fest , aber eher aufgrund einer mechanischen Fehlfunktion, hervorgerufen durch ein bekannten und ungeübten Cariofahrer.
Der Motor war fest, nachdem ich ihm ein paar Klapse mit dem Hammerstiel gegeben hatte und und den Motor mit 12 V (fettes Kabel ) ansteuertewährend er auf dem Kopf lag
surrte er los, Widerstand für den Motor war in dem Moment geringer, da er Luft zog.
Seither gehts, Sicherung brennt nicht mehr durch.
Beim Ersten Öffen dauerte es fasdt ne halbe Minute bis dere Verdeckkasten sich hob,
mittlerweile werden die Zeiten wieder eingehalten ;-)
Ach bin ich glicklisch.
Gruß Jörsch
freut mich das es wieder geht Erste Sahne
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht - geht mir genau so Uuups
und da hilft manchmal der Wink mit ein paar weiteren Infos.
Schorsch
ich hoffe ich es ist möglich nach der langen Zeit den Faden an der Stelle wieder auf zu nehmen. Ich habe selbiges Problem (Sicherung 24 brennt durch bei Betätigung Dach). Eine Messung am Sicherungskasten zeigt, zur einen Seite 0 Durchgang, zur anderen Seite 0,5ohm (Aha!). Also von hier bis zum Motor steckt also der Fehler wie es scheint. Ich hab die Durchscheuerthematik an der rechten, hinteren Scheibe gecheckt (alles i.O.), deswegen habe ich ebenfalls den Antriebsmotor in Verdacht. Fettes 12V Kabel an den Motor halten klingt super, aber kann mir jemand sagen wo genau ich die 12V ranhalten soll? Die Pumpe (8Ventile) sitzt bei mir hinten rechts. (Die Kabel die durch den Kofferraum nach hinten führen, habe ich erneuert, hier kann der Fehler also nicht mehr liegen!)
Welche Messungen könnte ich noch vornehmen. Welchen Weg nimmt das Kabel. Ich habe die Stromlaufpläne hier in dem Forum mir angeschaut, aber daraus werde ich nicht so richtig schlau.
Besten Gruß,
Marco
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 3 776 07.08.2026, 22:56
Letzter Beitrag: Waldi
  AUDI A4 B7 Verdeck öffnet nicht "Heckdeckel offen" k2key 1 2.217 10.06.2025, 07:38
Letzter Beitrag: charly74
  [Elektrisch] Sicherung "versenkt" Vossi 4 3.460 09.04.2025, 20:27
Letzter Beitrag: Vossi
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 21.635 03.02.2024, 03:28
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 74.269 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 9.497 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 6.491 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.306 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  [NG] Stiller Verbraucher auf Sicherung 4 Dennis 7 7.116 25.09.2022, 21:12
Letzter Beitrag: Dennis
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 3.430 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
