Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
829 Danke aus 416 posts
15.04.2011, 08:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2011, 08:52 von Tux.)
Hi Sirpomme
Erst hab ich gar nicht begriffen, was Du mit dem Scharnier anstellen willst, weil die ja an der Tür (30Nm) und an der Karosserie (40Nm) angeschraubt sind.
Beim 2. lesen habe ich erkannt, dass Du den Bolzen im Scharnier durch einen grösseren ersetzen willst.
Wenn Du Maschinenbautechnisch vorgebildet bist, dann verstehe ich die Überlegung.
Hast Du das Material und das Werkzeug um soetwas durchzuführen ?
Meiner Meinung nach musst Du die Tür eh abmontieren für die Operation. Da kann man auch gleich neue/gebrauchte dranmachen.
Brauchst Du noch welche ? Ich kann sie Dir verkaufen: 30€
Gruss, Tux
Themen: 14
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
Na, da hab ich mich wohl wieder Missverständlich ausgedrückt.
Es ist aber wie du sagst!
Ein Scharnier sind ja immer 2 Teile/Laschen die mit einem Bolzen im Drehpunkt verbunden sind.
Gibts in dem Drehpunkt zu viel Spiel ist da was abgenutzt, entweder die Bohrung oder der Bolzen oder beides. Un da wollte ich mal wissen ob das schonmal jemand repariert hat.
d.h. geht der Bolzen überhaupt raus, oder event. verschweisst...... oder was auch immer?
Sollte das natürlich zu Aufwändig sein, ware es Quatsch.
Natürlich könnte ich Tür, Fanghaken und Schliessblech soweit verstellen bis die Tür wieder in ordentlicher Audimanier schliesst. Die Ursache des Problems ist damit aber nicht behoben.
Dein Gebrauchtteilangebot behalte ich mal im Hinterkopf, bis ich weis was wirklich kaput ist.
Grüsse an Alle, am liebsten "Oben ohne"
ES IST SOMMER
Themen: 34
Baujahr: 06/1991
Hubraum (CCM): 2,3 ltr
32 Danke aus 20 posts
Türbolzen werden in der Karosseriewerkstatt eines Freundes immer mit ein schlaues Gerätchen raus geklopft. Ich kenne die im cab nicht aber es sind an vielen Fahrzeuge hohle Bolzen, hergestellt aus Federstahl. Damit verschleisst die Bohrung nicht und verliert der Bolzen seine Federkraft, und ist auswechselbar.
Wie gesagt; bin mir beim cab aber nicht sicher.
Greetz, Rob.
Nach 14 Jahre Fahr- und Schrauberspass sind die
GELBEN Nummernschilder vernichtet worden...
und ist das Auto verkauft.
