Stromleitung in Kofferraum verlegen
Wo legt man denn am besten die Leitung für einen Verstärker nach hinten in den Kofferraum.
Irgendwie bin da noch nicht auf die optimale Lösung gestossen.
Ist es auf der rechten oder linken Seite besser?
So zieht man das Kabel dann durch?
Dort wo das Gestänge vom Verdeck läuft ist es ja nicht optimal.
Auf der linken Seite wo die original Kabel durchgehen ist es auch sehr eng.
Und die Tülle dort unterstützt einen auch nicht gerade.
Vielleicht hat jemand eine Gute Idee, oder so ne Art Anleitung mit paar Bildern wo sich das Kabel am besten verlegen lässt.
Gruß Frankyy
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
Bedankt durch: audicabriolet1997
Moin!
Les dir mal das durch, vor allem Stufe 3!
Und dort beschriebenen Lösungsweg b) würde ich NICHT Grandpa nehmen Zwinker
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatarzjro4.jpg]
Lösung b) kommt auf jedenfall nicht in Frage.
Von der Batterie liegt das Kabel unter der Rückbank.
Das ist soweit kein Problem.
Aber wo genau geh ich von der Rückbank nach hinten in den Kofferraum?
Zuerst einmal ist die linke Seite oder die rechte Seite dafür besser ausgelegt?
Und dann ,wie und wo läuft das Kabel exact entlang?
Hab den richtigen Weg dafür noch nicht gefunden.
Also ich habe links über den Radlauf durch den Verdeckkasten
- Stromkabel 35 mm2
- VGA Kabel
- USB Kabel
- 2x "Steuerleitung" 1,5 mm2
und rechts über den Radlauf durch den Verdeckkasten jeweils entlang der org. Kabelführung
- 6x Lautsprecherkabel 2,5 mm2
- 2x Lautsprecherkabel 1,5 mm2
Bisher gabs noch keine Probleme, da ich die Kabel mit den org. Kabel an den org. Kabelhalter befestigt habe.
Somit solltest du dein Kabel auch locker druchbringen
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Hier nochmal Links zum Stöbern...
Wechslerkabel nach hinten verlegen
Bei Liky haben wir nochmal diskutiert über die Verlegung
Gruss, Tux
Danke für die Tips.
Die Stromleitung ist nun verlegt. Smile
Gruß Frankyy
Und? Wo bist Du jetzt lang gegangen?
Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
"Du brauchst 1 Fahrzeug wat zu dir passt, mit Stil, eins mit Charakter. Ein Baby zum Liebhaben. Du musst es pflegen, streicheln,
tanken, auch Geld reinstecken, so´n Baby will unterhalten werden..."
( Kalle Grabowski)
  Wo Kabel verlegen? asdf # 40 30.286 26.03.2023, 18:56
Letzter Beitrag: Slixxery
  DAB Antennenkabel Verlegen halloweld 3 6.695 17.08.2011, 20:21
Letzter Beitrag: halloweld
  Antennenkabel verlegen? RPolzschuster 3 3.928 13.06.2009, 09:53
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Kabel verlegen! Ego Man 4 8.226 13.03.2008, 23:10
  cd-wechsler-kabel wo nach hinten verlegen? thomas wüst 23 10.557 24.02.2007, 14:07
Letzter Beitrag: Geri
  Wie möglichst mit wenig Aufwand Kabel verlegen? Andreas Bockelmann 3 3.732 18.02.2006, 20:54
  Kabel verlegen Wal 3 2.910 15.11.2004, 23:28
Letzter Beitrag: Flitze
