Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
356 Danke aus 287 posts
ob das einen Sinn hat, kann ich nicht sagen. Mir ist nur bekannt, das dieses Phänomen bei jedem auftritt.
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
@Lemmy
Das kann ich so nicht bestätigen ! Nach Tausch des Motors auf der Beifahrerseite laufen beide bei mir gleich schnell...
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 4
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2598
@ cabriodealer
Ich wusste es !!
Mir kommt die Aussage schon ziemlich gewagt vor !! (Von dem der dies behauptet)
Wenn ich nur wüsste ob es wirklich an dem Motor liegt !!
Mich nervt das ganze schon ganz schön
Michael aus der wunderschönen Oberpfalz
Themen: 25
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 2800
21 Danke aus 16 posts
(15.05.2011, 21:38)lemmy schrieb: Hi,
Muss ich auch dementieren... Bei meinem Unfaller laufen beide gleich schnell und in meinem momentan fahrbaren geht sogar das Fahrerfenster leicht langsamer als das Beifahrerfenster...
Sascha
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
@Michael
Mal auseinanderbauen, Zustand des Rotors und der Kohlen prüfen, reinigen und wieder zusammen bauen... Dann wirst du sehen obs der Motor war.
der dealer
Themen: 4
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2598
@ dealer
Hab ich schon
Aber ich war mir nicht ganz sicher, ob die Kohlen noch gut sind !
Werde sie evtl. mal austauschen wenn es überhaupt geht.
Hast du bzw. iwer scho mal die Kohlen ausgetauscht? Woher bekommt ich neue?
DANKE für die Hilfe
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Hast du auch den Rotor (die kleinen Abstände auf der Lauffläche der Kohlen) ordentlich und vorsichtig vom Kohlenabrieb gesäubert ??
der dealer
Themen: 4
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2598
Ähhh....ich hab den Motor meinem Nachbarn gegeben und er meinte danach - etz passt er wieder !!
ICH GLAUB DAS HAT ER NICHT GEMACHT !!
Verdammt - wenn man nicht alles selber macht !!  *fluch*
Dann werde ich das ganze nochmal machen. Wie säubere ich das ganze am besten?
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Vorsichtig mit Cuttermesser auskratzen oder besser noch mit hartem Pinsel und Waschbenzin, Silikonentferner, Bremsenreiniger etc. auspinseln
der dealer
Themen: 4
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2598
Wow  Super !! DANKE
werde ich glei mal diese Woche noch machen u vllt bringt es ja was
Werde dann das Ergebnis natürlich hier veröffentlichen
