Verdeck öffnen beim langsamen fahren
Gibt es eine bekannte einfache Möglichkeit, das Verdeck während der Fahrt zu öffnen oder zu schliessen?
Eventuell in Form eines
- anderen Steuergerätes
- zusätzlichen Steuergeräte Moduls
- Änderung der Eingangssignale ( Handbremskontakt, Geschw. Signal,...)
Hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt?
Ich möchte einfach, das das Verdeck beim leichten Rollen an der Ampel (Max. 15-20 km/h)
Auch zu öffnen und schliessen ist.
Das dürfte doch technisch kein problem sein.
Zudem denke ich, das das VErdeckgestänge das locker aushält bezüglich auf Luftwiederstand und Fahrtwind.
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
hier wurde doch schön öfter über ein Modul,
das ermöglicht bis 50km/h das Verdeck zu betätigen.
Gibts in der Bucht. Zur Umsetzung des ganzen kann ich nichts sagen.
Gruß Jürgen
Ich: Mann, Bj.85, Herz, 4l/Std, SF, Leder: beige mit tendenz zu braun, M-Hut, DWA, orig. Adidas Schuhe(42er Besohlung)Big Grin
[Bild: audicabrioinfo2.th.jpg]
Entweder Reinhold-Module oder den Handbremskontakt am Steuergerät brücken.
Der Handbremskontakt reicht nicht aus, da es noch ein relevantes Geschwindigkeitssignal gibt.
Das das öffnen und schliessen nur bis max. 3 oder 5 km/h (genau weiss ich es nicht mehr) zulässt.
Frankyy, wenn Du schon so weit bist dieses zu wissen, dann findest Du bestimmt auch ganz schnell die Module von Reinhold, die OWE erwähnt hat.
1x um die Handbremse & bis 50km/h zu umgehen
1x Zeitautomatik gegen Knopf-dauer-drücken
Klick mal auf Arrow Einbauanleitung Dachmodule.
Das habe ich gefunden indem ich oben rechts die [Bild: search.gif]Suche benutzt habe.
Gruss, Tux
richtig 2 kabel müssen ab =)
Handbremskabel vom STG auf masse legen das andereende gut isolieren und das Geschwindigkeitssignal muss nur getrennt werden und gut isoliert !
Dann geht das verdeck aber auch bei über 200km/h auf also bedingt gefährlich!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Vielleicht kann man dann bei Rückenwind sogar losfliegen Smile
Sorry Bääääää
Sebastian
Sebastian
[Bild: Foto5_klein.jpg]
31228 Peine
2,6 V6, Bj. 98, Farbe Vulkanschwarz, Leder, Klima, Popo-Heizung, Alarmanlage, E-Verdeck
Bei Rückenwind hebt nicht mal ein Flugzeug ab Zwinker
Gruß Jürgen
@TUX
Ja das hab ich schon alles gefunden und durchgelesen.
Das mit den Modulen ist auf jedenfall eine Überlegung wert.
Mir ging es aber auch da drum, welche Möglichkeiten es denn überhaupt gibt dies zu umgehen.
@Vibesy
So hat ich mir das gedacht. Klar ist dann das Problem dabei, das es sich bis zu einer unbegrenzten Geschwindigkeit öffnen lässt, und somit ein Schaden enstehen kann.
Da ist halt die Vernunft und ein klarer Kopf gefragt. ;-)
Es ging aber rein darum, ob es technisch möglich wäre und ob irgend ein System dann meckert, weil ein Signal fehlt.
Wenn du das Handbrems,- und Geschwindigkeitssignal manipulieren willst, würde ich aus Sicherheitsgründen ein Taster einbauen, welcher bei betätigung ein Relais schaltet.
(1x ein /Bremskontakt gegen Masse und 1x aus /Geschwindigkeitsignal unterbrechen)
Cabrio ,A4,A3,Viano
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 8.619 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 3.945 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 7.061 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 2.343 16.05.2023, 11:58
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 16.049 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 14.176 12.02.2023, 14:39
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 4.646 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 5.349 24.11.2021, 17:12
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 25.080 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  [Manuell] Scheiben werden bei öffnen nicht automatisch. abgesenkt Andy a.HB 9 13.187 14.07.2017, 10:28
Letzter Beitrag: Manuel79
