Genaue Ausstattung ab Werk feststellen - wie?
Hallo Markus,
laß Dir beim Audi-Händler die Fahrzeugdaten zu Deinem Auto ausdrucken,
also alle PR - Nummern mit Erklärung.
Das sind ca. drei Seiten mit der gesamten Ausrüstung Deines Cabriolets,
also serienmäßige und aufpreispflichtige Komponenten.
Es gab/gibt ein Problem mit neu belegten PR-Nummern, daher kommt der
Unsinn mit den 19 Zoll Felgen etc. (siehe alte Beiträge dazu)
Freundliche Grüße
Christian
==> verkauft!
Bj. 04/1997, Mj. 1997
Extras: EDS, GRA, BC, ATA, FFB, GIS mit Sitzheizung, Vollleder Platin,
Klimaanlage, Kaktusgrün Perleffekt, grünes Verdeck, Ledersportlenkrad,
Windschott, beheizbare Spiegel, Türschlösser und Spritzdüsen, 16 Zoll
8-Speichen Felgen, DELTA mit Subwoofer und CD-Wechsler, Nußbaum
Nachrüstung: Gussquerlenker mit PU-Buchsen, Domlager von MEYLE (HD),
gelochte Bremsscheiben von ZIMMERMANN + EBC "Greenstuff" rundum,
Tachoringe, MAL, 2-Tasten-Klappschlüssel mit Außenbahnschlüssel (AH),
variables Wischintervall, MSD und ESD von BN Pipes, LED-Beleuchtung
der Drehregler für Lüftung etc.
[Bild: 432754_5.png]
ich habe einen Kumpel der schaft bei einer Audi Werkstatt als Meister.
Der hat anhand meiner Fahrgestellnummer folgendes ausdrucken können. Es waren 3 Seiten und sieht so aus.
[Bild: ccf0906201100000.jpg]
Gruß weichheimer
Danke erstmal, die Erklärung von Scottie kannte ich schon, da isses bei mir nicht. Aber laut Thorben kanns wohl auch woanders in der RR-Mulde sein.... Muss mal schaun. Dass die ganze Mulde zwecks Subwoofer gedämmt ist, wird da wohl ein entscheidender Erfolgsverhinderungsgrund sein..... Gute Nacht
Aber vielleicht krieg ich ja die Audi-Service-Dame bezirzt, dass ich auch so ne coole Auflistung krieg.
Hallo Markus,
hier mal zwei Bilder von den Aufklebern. Einer aus dem Seviceplan und einer vom Kofferaumboden unter der Abdeckung.
[attachment=1867]
[attachment=1866]
Wie die Jungs schon richtig beschrieben haben, bekommst Du die Daten zu Deinem Fahrzeug auch bei jedem Freundlichen gegen vorlage Deines Fahrzeugscheins ausgedruckt. Mit diesem Ausdruck kannst Du auch bestimmt mehr anfangen als mit den Aufklebern.
Gruß aus Neuss
Dirk (OpenAir)
Moinsen,
also anhand Audi-Link und Bappens auf dem Serviceheft Seite 1 (Kofferraumbappens noch immer nicht gefunden) habe ich über mein Cab folgendes herausgefunden:
C6T Scheibenrad 'Alu' 7Jx16 4/108 -Votex 6 Stern
3AF Außenspiegel (konvex), el. verstell- und beheizbar -rechts-
3BS Außenspiegel (asphärisch), el. verstell- und beheizbar -links-
T7Y 6-Zylinder-Einspritzmotor 2,6 L 110 kW ABC
8GD Drehstromgenerator 90A
G0C 5-Gang-Schaltgetriebe
H6U Reifen 205 / 55 R16 91W
J0J Batterie 300A (63Ah)
1AC Anti-Blockier-System (ABS)
2PV Ledersportlenkrad
4UE Airbag Fahrer und Beifahrer
LZ5L mingblau perleffekt
N0K/KP kodiakleder anthrazit
herstellung 1996 in neckarsulm
Vielleicht fehlen dem einen oder anderen ja noch Codes... Manche sind wirklich schwer nachzuvollziehen. Klartext ist evtl. nach Recherche von mir nachgefügt, aber definitiv verifiziert.
So denn,
O.
[Bild: aci_sig.jpg]
Majestix apokalypsis sincerum - Wenn uns tatsächlich irgendwann der Himmel auf den Kopf fällt, merk´ ich den Einschlag in meinem Cab wenigstens unverfälscht.
So, folgende Pr-Nummern sind bei meinem Fahrzeug laut Ausdruck gültig
Modelljahr: 2000
Beschreibung: Cabriolet 2.8 V6128 M5S
Verkaufstyp: 8G70R4
Leasing: Nein
MKB: AAH
GKB: DVQ
Lack: LZ5K
Innen: JB
LFD-NR. PR-NR. HERKUNFT FAMILIE BESCHREIBUNG
1 0DR L AED Einbau-Differenzierung für Bauzustand B-Fahrzeugklasse AUDI -- Aggregateteile --
2 0G1 L GES Gangschaltungshebel
3 0GD L AGM Abgaskonzept, EU2 (MVEG2)
4 0L0 L GAB Mechanische Gasbetätigung
5 0LW L SIZ Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
6 0ST L SAU Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch
7 0TD L ZFM Fußmatten vorn und hinten
8 0VC L BTA Bordliteratur in deutsch
9 0W1 L AKZ Aufkleber f.Zentralelektrik deutschsprachige Länder
10 1AC L BRS Anti-Blockier-System (ABS)
11 1C1 L FRO Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
12 1D0 L AHV Ohne Anhängevorrichtung
13 1E1 L AKB Aktivkohlebehälter
14 1EX L TYP Spezielles Typschild für EG
15 1LC L BAV Scheibenbremsen vorn
16 1PC L ABR Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschliessbar)
17 1T3 L VBK Verbandmaterial mit Warndreieck
18 1VC L TWL Einbauteile f.6 Zyl.Motor (2 Ventiler)
19 1WD L GFW Getriebeflanschwellen f.Tripode-Gelenke
20 1X0 L ATA Frontantrieb
21 1YA L GFH Ohne Getriebeflanschwellen f.Hinterachse
22 1Z0 L KRM Serienkraftstoff-Erstbefüllung
23 2A4 L UEA Überführungsausrüstung,-nasse Grenze (TRANSPORTSCHUTZ) mit dicker Sitzauflage
24 2B0 L GRD Ohne zusätzliche Außengeräuschdämpfung
25 2CA L ZEH Ohne Zentralhydraulik
26 2E0 L FAW Basis-Fahrwerk
27 2G1 L EBB Einsatz für bleifreie Betankung
28 2K3 L SFS Stoßfänger verstärkt
29 2PV P LRA Ledersportlenkrad
30 2V1 L FRI Staub- und Pollenfilter
31 2WA L ZBR Ohne zusätzliche Bereifung
32 2Z1 L TYZ Typzeichen am Heck bzw.mit Quattroschriftzügen
33 3B0 L ZKV Ohne zus.Kindersitzverankerung
34 3FN P DEI Verdeck aus Stoff, elektrisch
35 3L3 L SIE Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
36 4A3 P SIH Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
37 4GH L WSS Frontscheibe,Wärmeschutzverglasung mit Colorstreifen
38 4K1 P TKV Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung
39 4L2 L IRS Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
40 4M0 L BEH Ohne Becherhalter
41 4SG L MSL Make-up-Spiegel links,beleuchtet, Sonnenblende ausziehbar
42 4TG L MSR Make-up-Spiegel rechts,beleuchtet, Sonnenblende ausziehbar
43 4U1 L GNF Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
44 4UE L AIB Airbag für Fahrer und Beifahrer
45 4W0 L KBO Ohne Cassetten/CD-Ablage
46 4X1 L SAB Seitenairbag vorn
47 5C0 L KSA Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
48 5D1 P TRF Trägerfrequenz 433,92 MHz
49 5F0 L HTP Ohne Hardtop
50 5K1 L LAC Lackkonservierung (Wachs)
51 5MQ L EIH Dekor-Einlagen,Kunstleder
52 5RQ L ASR Außenspiegel rechts, konvex
53 5SL L ASL Außenspiegel links, asphärisch
54 6E8 E MAS Ohne Mittelarmlehne vorn, mit elektr. Lordose
55 6N0 L SZF Ohne Schmutzfänger
56 6Q2 L SAG Schalthebelknopf/-Griff in Leder
57 6R2 L SHV Schalthebelstulpe in Leder
58 6V1 L HEB Heckblende (ECE)
59 6W0 L KZV Ohne Kennzeichenträger vorn
60 6XD L ASE Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar
61 7A0 L CDW Ohne CD-Wechsler/CD-Player
62 7CA L AKF Ohne Aufkleber Funk-Bedienung
63 7S1 P WIN Windschott
64 8AD P RAO Radio "gamma"
65 8F2 L SLE Seitliche Blinkleuchten
66 8GD L GEN Drehstromgenerator 90 A
67 8JH L HSW Ellipsoid-Hauptscheinwerfer, Rechtsverkehr
68 8K0 L FLS Ohne spez. Fahrlichtschaltung
69 8LB L ZIN Zusatzinstrumente (Volt,Öldruck,Öltempe-ratur)
70 8NA L STK Ohne Standlichtkontrolle
71 8Q1 L LWR Leuchtweitenregulierung
72 8RJ P LSE 4 Lautsprecher
73 8T0 L GRA Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
74 8TC L NEL Nebelschlußleuchte, Rechtsverkehr
75 8WD L NES Nebelscheinwerfer (integriert)
76 8X0 L SWR Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
77 8Z2 P MKU Motorkühlung mit verstärktem Lüfter und Kühler
78 9AB P HKA Klimaanlage mit mechanischer Regelung
79 9BA L ESP Ohne zus.elektr.Sicherheitspaket
80 9EE L LTS Leitungssatz 6 ZYL.-Einspritzer
81 9P0 L SGK Ohne Gurtkontrolle
82 9Q0 L MFA Ohne Multifunktionsanzeige/Bordcomputer
83 9R0 L CCS Ohne Check Controll/Service-Intervall
84 9T1 E BWD Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
85 9V1 P EDW System-Diebstahlschutz (EDW) f.RdW
86 9W0 L VTV Ohne Vorbereitung/Einbau Auto-Telefon
87 9X0 L BTS Ohne beheizbare Türschließzylinder
88 9Y1 E ATE Aussentemperaturanzeige
89 A00 L SAH Kein Selbstabholer
90 A8S I AUS Standard-Ausstattung
91 B0A L BLB Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
92 B99 L TPL Typprüfland EG
93 C09 E COC Betriebserlaubnis Nachtrag 09
94 C8J P RAD Aluminium-Gußräder 7J x 16 8-Speichen-Design, ET 37
95 E3U E AAU Sun-Line
96 F0A L FZS Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
97 FA0 L SVO Abwicklung Serie
98 FC0 L IND Ohne Individualeinbau
99 G0C I GSP 5-Gang-Schaltgetriebe
100 H6U P REI Reifen 205/55 R16 91W
101 J0J L BAT Batterie 300A (63Ah)
102 K8K I KAR Cabriolet
103 L0L L LEA Linkslenker
104 M78 L MOT 6-Zyl.-Ottomotor 2,8L/128 KW,MH-MotronicMit Katalysator, MVEG2, Grundmotor ist:T7X
105 N3Q P SIB Sitzbezüge in Leder "Feinnappa"
106 P16 G Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design
107 PH1 G Klimaanlage, manuell (FCKW frei) mit Umluftbetrieb
108 Q1D L VOS Sportsitze vorn
109 RVD G Radio gamma CC
110 T7X I GMO 6 Zyl.Ottomotor 2,8L Aggr. 078.5
111 U0C L INS Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser Uhr und Tachometeranzeige in KM/H
112 V0A L REL Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
113 W3D G Sun Line Style und Komfort mit Nappaleder-Sitzbezug
114 X0A G Landessetzung Deutschland
Anbei mal meine Infos (oberen Punkte von "Tux" kopiert, danke! Smile):
Modelljahr: 95
Beschreibung: Cabrio V62.6
Verkaufstyp: 8G7 0M4
Leasing: ?
MKB: ABC
GKB: CPE
Lack: LZ9U
Innen: VC
X4A "Landesverkaufsprogramm Österreich"
B0A "Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift"
C4K "Aluminium Gußräder 6 ½J x 16 ET 42 (1J0 601 025AQ) "
G0C "5-Gang-Schaltgetriebe"
H0P "Reifen 275 / 40 ZR20 106Y (Polymerbeschichtung) "
M76 "6-Zylinder -Ottomotor 2,6L / 110 KW MVEG 2 Grundmotor ist:T7Y
Q1D "Sportsitze vorn"
U0C "Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser Uhr und Tachometeranzeige in KM / H"
1AC "Anti-Blockier-System (ABS) "
1n1 "Servolenkung"
3AF "Außenspiegel rechts, konvex, elektrisch einstell- und beheizbar"
3BS "Außenspiegel links, asphärisch elektrisch einstell- und beheizbar"
T7Y "6 Zylinder Ottomotor 2,6L Aggr. 078.6"
1GA "Dämpfung vorn, Basis 1"
4UE "Airbag für Fahrer und Beifahrer"
0G1 "Gangschaltungshebel"
8AV "Radio"
8GD "Drehstromgenerator 90 A"
0TC "Fußmatten vorn"
1D0 "Ohne Anhängevorrichtung"
1LB "Scheibenbremsen vorn"
3FN "Verdeck aus Stoff, elektrisch"
J0J "Batterie 300A (63Ah) "
weiß jemand, was das "H0P" bei mir bedeutet? Das oben kanns ja wohl nicht sein....Smile
C4K hab ich auch nicht. Welche Räder sind das? Habe mit 15er Speedline gekauft. Oder ist es das Ersatzrad?
mfg
Tom Dittrix
Audi Cab: Sommerauto [Bild: 412346.png]
Octavia RS: Ganzjahresauto
Golf GTI G60: auch immer noch da...
YT Channel
[Bild: 28103535155_310b7011ac_m.jpg]
hier Deine fehlenden Codes:
H0P - Reifen 205/60 R 15 V
C4K - Scheibenrad 'Alu' 7Jx15 4/108 - 10-Speichen-Design, ET 37
Hoffe geholfen zu haben ... Lupe
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Ja danke!!
Das kommt hin! Smile
Vielen Dank nochmal!
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
Weiß jemand den PR-Code vom Sportfahrwerk?
  Cabrio - Sonderlackierung ab Werk? sunnysunday 7 6.771 28.05.2018, 14:55
Letzter Beitrag: sunnysunday
  Fragen zur Ausstattung yoshii 29 44.981 07.11.2013, 10:29
Letzter Beitrag: Ralph
  Ausstattung laut Fahrgestellnummer GuardianAngel 7 23.710 11.02.2010, 08:17
Letzter Beitrag: Opel-Geschädigter
Question 2 neue Motorvarianten für Typ 89 ab Werk??? Mech© 31 32.388 14.05.2008, 07:46
  Ausstattung bei Auslieferung kirmskrams 2 6.071 10.03.2008, 17:53
Letzter Beitrag: Pägger
  Ausstattung "Sunline" Endkunde 4 5.022 14.02.2006, 13:58
Letzter Beitrag: Endkunde
  was zeichnet die akoya ausstattung aus pat911 2 3.753 07.01.2005, 00:51
Letzter Beitrag: pat911
