Frage zum Steuergerät bei elektrischem Verdeck
das sollte so funktionieren.
wenn du von acht auf sechs Magnetventile umbaust, muss am Kabelbaum umgepinnt werden.
Sonst läuft dat nich....
Hi!
(29.06.2011, 09:30)Mech schrieb: wenn du von acht auf sechs Magnetventile umbaust, muss am Kabelbaum umgepinnt werden.
Ich verstehe Beitrag #10 so, daß das A-STG im Zulauf ist. Wenn der Vorbesitzer mit dem Händchen für das falsche STG sonst nichts geändert hat, sollte es also funktionieren. Mal abgesehen von allen anderen Serienfehlern, die noch eingebaut sein können. Ich lach mich wech
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Zwinker so da bin ich mal wieder
also ich danke mal allen für die infos
und ja ich hatte mit meiner suchanfrage im Motor-Talk-Forum auch erfolg
ich habe dor jemanden gefunden der mir das Steuergerät ohne "A" verkaufen konnte
und ja ich musste nichts mehr tun als ranstecken
und ja Big Grin das war mein gesichtsausdruck
ohne einen fehler öffnet und schliesst es jetzt ELEKTRISCH
Au Backe
Hi!
(07.07.2011, 13:08)hollo1612 schrieb: ohne einen fehler öffnet und schliesst es jetzt ELEKTRISCH
Au Backe
Sehr schön. Cool
Micha
[Bild: TJ.jpg]
  Verdeck steuergerät reparieren DIY Lucian_kel 6 7.133 23.03.2022, 14:16
Letzter Beitrag: Lucian_kel
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nur nach Steuergerät ab und anklemmen chr0815 15 11.844 28.02.2017, 11:23
Letzter Beitrag: chr0815
  Frage zum Verdeck allesmeins 0 1.867 22.08.2016, 20:54
Letzter Beitrag: allesmeins
  [Problem] verdekkasten steuergerät Guido 1411 4 5.389 17.02.2015, 20:04
  Steuergerät abgeraucht??? 01richie 14 11.464 04.06.2014, 18:55
Letzter Beitrag: 01richie
Exclamation Verdeck will nicht, Frage zu Kabelbaum.. phoebuz 3 5.510 02.06.2014, 09:44
  [Info] Verdeck-Steuergerät reparieren helge101 4 7.810 15.05.2013, 10:32
Letzter Beitrag: Maveric
  [Elektrisch] Verdeck will nach neuem Steuergerät immer noch nicht ... helge101 12 12.737 08.04.2013, 22:21
Letzter Beitrag: helge101
  Steuergerät Verdeck defekt? Wer repariert die, bzw. hat einer noch eines rumliegen? Lartin10 28 26.951 14.10.2012, 22:07
  E-Verdeck Frage bzgl. Fensterheber beim Schliessen sasa-nf 38 27.032 10.03.2012, 08:45
Letzter Beitrag: KingJulien
