Öldruckschalter? Wo?
#31
Wenn bei Zündung ein ohne dass der Motor dreht die Anzeige vom Öldruck auf maximal geht, ist das blau-weisse Kabel unterbrochen.
Wenn ein Masseschluss vorliegt, bleibt die Anzeige auf 0.
Ursachen: Kabelunterbrechung, Fehler auf Platine Zusatzinstrumente, Steckverbindung, etc, etc
Einfach mal Kabel vom Öldruckgeber zum 6-fach-Stecker beim Instrument durchmessen (darf ohne Zündung keinen Widerstand haben und einen Widerstand gegen Masse von unendlich wenn Kabel an beiden Enden abgezogen.)
der Klosterneuburger
  Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter robsoe 24 4.926 23.05.2024, 07:36
Letzter Beitrag: W0LF
  [NG] Welcher Öldruckschalter? frischeluft 8 5.158 09.12.2019, 15:41
Letzter Beitrag: Kai
  Öldruckschalter 208v115ps 5 5.443 12.01.2016, 17:59
Letzter Beitrag: JJ1985
  Öldruckschalter, aber welcher? Muminvater 5 5.728 10.06.2015, 23:00
Letzter Beitrag: martens-car
  Öldruckschalter oerni99 4 3.034 13.01.2014, 16:14
Letzter Beitrag: Cinderella
Information [ABC] Leckage am Öldruckschalter?! Clockwork 7 5.370 13.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  Teilenummer Öldruckschalter ABC Mutzenbacher 3 4.212 06.09.2011, 13:57
Letzter Beitrag: pr0nst4r
  Öldruckschalter monskie 10 11.401 22.06.2010, 22:35
Letzter Beitrag: monskie
  Öldruckschalter Rheinheimer 2 3.775 03.05.2010, 11:06
Letzter Beitrag: Rheinheimer
  Öldruckschalter, Temperaturfühler (?) 208v115ps 6 10.651 22.03.2009, 15:30
Letzter Beitrag: hamag
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 10 Gast/Gäste
