Themen: 1
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
Hallo Mädels,
bei meinem Cab ist das rechte Traggelenk ausgeschlagen. Da man ja nach dem Tausch die Spur neu einstellen sollte, frage ich mich, ob ich besser beide Seiten tauschen sollte.
Oder lohnt sich das nicht? Wie sind so eure Erfahrungen?
Klappernde Grüße
Jörg
Jörg
Themen: 25
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
5 Danke aus 5 posts
Hallo Jörg
Hab meine gerade mit den Domlagern und Querlenkern zusammen getauscht. Ich ziehe es vor beide Seiten zu tauschen da die Lager ja auch über die Zeit gleichmäßig belastet werden. Auf kurz oder lang wird die andere Seite auch fällig sein. Deswegen bietet es sich an, um ein gleichmäßiges Fahrverhalten zu haben, beide zu wechseln...kommt natürlich auch darauf an wie alt deine Traggelenke sind....und so ein Taggelenk kostet ja auch nicht die Welt und ist schnell gewechselt...Die Spur sollte man einstellen, es sei denn du hast Glück und hast den Geradeauslauf schon gut eingestellt....
Woran merkst du denn, daß das Traggelenk ausgeschlagen ist ?
Mikepower
Themen: 17
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
29 Danke aus 27 posts
hallo jörg,
ich habe nur eine seite getauscht und fahre nun immer noch gerade aus. prüf halt die li. seite. es ist nicht verkehrt beide seiten zu machen, aber nicht zwingend/ dringend erforderlich.
lg.
chris
Themen: 14
Baujahr: 03/1998
Hubraum (CCM): 2598
35 Danke aus 13 posts
hab das Thema grade hinter mir. Traggelenk ca. 33,- Euro plus Schraubenplatte, Gegenstück und Muttern keine 40,- Euro. Evtl. kannste Schrauebn und Gegenstück auch wiederverwenden, neue selbstsichernde Muttern brauchst Du auf alle Fälle.
Sind dann pro Seite 4 Schrauben die zu öffnen bzw. wieder zu schließen sind und das war's.
Geht flott und ist nicht übertrieben teuer. Ich würde sowas immer beidseitig machen, aber anscheinend ist das kein Muß.
Klaus
Männer um die 40 50, die ein Auge zudrücken, tun dies nur noch zum Zielen!
Themen: 1
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
Hallo Mikepower & @all,
also man hört es schon ganz schön auf der rechten Seite rappeln, wenn man über Schlaglöcher fährt. Auf der Bühne konnte man dann auch das ausgeschlagene Lager gut sehen.
Bis jetzt höre ich heraus, das die Haltbarkeit nichts mit der Laufleistung des Fahrzeugs zu tun hat, also man beruhigt eine Seite machen kann.
Jörg
Jörg
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
26 Danke aus 25 posts
Hallo Jörg
Wenn Du das Geld für das zweite nicht ausgeben möchtest, spricht nichts dagegen nur eins zu wechseln.
MFG
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
Fachpersonal wird dir immer raten beide zu tauschen, da die Abnutzung dann gleichmäßig ist und das fahrwerk in links und rechtskurven das gleiche verhalten aufweisen sollte...
möglich ist alles ich tausche grundsätzlich beide seiten!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 18
Baujahr: 4 / 2000
Hubraum (CCM): 2598
47 Danke aus 33 posts
Hi Joerg,
wenn Du an Deinem Cab an der Vorderachse bislang noch nichts machen brauchtest, würde ich (bei 13 Jahren und 142TKM) folgendes machen:
2 komplette Querlenker mit Traggelenken und fertig ingepressten Buchsen sowie beide Domlager tauschen. Brauchbare Teile kosten alles zusammen ca. 200,- Teuronen, Du läßt einmal die Achse neu einstellen und hast ein Jahrzehnt Ruhe.
Grüße von Manfred
Junger Sun Line Komfort 2,6, Hibiscusrot, Schwarz und Farngrün, clean, Boleros, G60, BN-Pipes und vieles dezente mehr........schön
