Sitzheizung ohne Funktion!
Hallo Freunde,
ich habe in der Tat schon die Suche missbraucht, jedoch komme ich nicht ganz weiter.
Die Sitzheizung auf der Fahrerseite geht nicht und jetzt, wo's etwas kühler wird hätte ich die schon gern...
Wie kann ich denn prüfen, was es sein könnte?
Besteht die Möglichkeit, dass es nur an einer Sicherung liegt?
Wenn ja, welche ist es?
Danke mal für Eure Hilfe!
LG
Manu
als erster Test mal den Stecker unter dem Sitz abziehen und messen ob Strom ankommt. Wenn ja dann die andere Seite auf Durchgang prüfen.
Silence
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
Anleitung zur Bestückung und Einbau der Platine: www.audi--cabrio.de
Eine Sicherung kann ich nicht vorab prüfen?
keine Ahnung ob Du das kannst Ätschibätsch
Musst halt mal in den Sicherungskasten vorn rein schauen und die Sicherungen überprüfen. Steht ja drauf welche Sicherung für was zuständig ist.
Mario
PS: Sollte Sicherungsplatz 3 sein (ist auch alles in der FAQ zu finden)
Grüße Mario
Oh super, danke! Smile
Also die Sicherung ist in Ordnung... Und den Stecker unterm Sitz bekomme ich nicht ab um es zu vermessen.
Gibt's da nTrick den Stecker abzubekommen?
Andernfalls welchen Pin muss ich messen?
da ist eine Nase die Du runter drücken musst und dann gehen die Stecker relativ einfach auseinander. Methode des scharfen Hinsehens anwenden Lupe
Strom messen kannst auch ohne auseinander ziehen. Durchgang messen nicht!
Pinbelegung steht in der FAQ oder einfach ein Stück nach unten scrollen und dann würdest siehst diesen Beitrag sehen! Na warte
Mario
Grüße Mario
Danke... Smile
Wie kann ich denn den Schalter messen? Kann ich den einfach nach vorne rausnehmen?
in dem LInk auf den ich verwiesen habe, steht doch alles drin?! Bisschen Eigeninitiative sollte schon sein!
Silence
Grüße Mario
  Sporadisch Fensterheber ohne Funktion JensEngelbert 3 7.533 14.07.2025, 21:30
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 958 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 1.865 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 2.841 26.09.2023, 09:03
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 7.052 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 1.765 11.09.2022, 21:56
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 2.720 08.07.2022, 19:39
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 4.117 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Heckschloss ohne funktion Moe-B4 6 5.214 17.11.2021, 20:36
Letzter Beitrag: axel69
  Suche Stromlaufplan, Zentralverr. Heckklappe und Öffner Verdeckklappe ohne Funktion Lobo 3 4.115 25.05.2021, 16:49
Letzter Beitrag: Lobo
