Themen: 23
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2771
7 Danke aus 5 posts
ich wollte mir für den Winter ein CTEK-Batterieladegerät kaufen, um die Batterie des Cabs über den Winter zu erhalten. Dabei gibt es die komfortable Lösung eines Adapters, den man in der Zigarettenanzünder-Dose einsteckt und somit die Batterie auflädt:
Es soll dieser hier werden mit dem jeweiligen Adapterkabel:
http://www.ctek.com/de/de/chargers/MXS%204003
http://www.amazon.de/CTEK-56-263-56263-Z...roduct_top
Dafür wird aber das Dauerplus am Zigarettenanzünder bei ausgeschalteter Zündung benötigt.
Hat das das Cab serienmäßig oder wird der Zigarettenanzünder mit Ausschalten der Zündung stromlos?
Sorry für die Laienfrage
... und danke für die Antworten!
Gruß Olli
Verbrauch des Cabs:
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
356 Danke aus 287 posts
N'Abend,
in meinem Cabrio wird der Zigarettenanzünder dauerhaft mit Strom versorgt, und ich bilde mir ein, dass mein Auto original ist.
Ist nicht ganz ungefährlich für die Batterie, wenn man da z.B. ne Kühlbox angeschlossen hat und den Motor abstellt.
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 31 posts
@Olli
Der Test ist ganz einfach:
Zündschlüssel abziehen und zigarettenanzünder reindrücken.
Wenn er warm wird, hast du dauerplus!
der Klosterneuburger
Themen: 35
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
12 Danke aus 11 posts
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
91 Danke aus 81 posts
(13.10.2011, 01:08)Klosterneuburger schrieb: @Olli
Wird er aber nicht warm, hast du nur dauerminus
-sorry, kleiner Scherz-
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 7
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: 1Z
8 Danke aus 8 posts
Hallo Olii,
ich mache das seit Jahren so und es funktioniert einwandfrei. Nach der alljährlichen 6-monatigen Winterpause einfach Schlüssel drehen - alles bestens.
Gruß Rainer
Mingblau Perleffekt, Interieur by http://www.km-lederdesign.de/ , Recaro`s, Tempomat und originale Zusatzinstrumente nachgerüstet, US-Blinkleuchten, 2-teilige 8x17 RH-Felgen mit 225/45er Conti Sport Contact 3 (Bolero`s zum Aufarbeiten auf Lager  ), Bilstein B6, 20er Eibach-Federn, 20mm Höherlegungs-Kit (Weitec)
Themen: 23
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2771
7 Danke aus 5 posts
(13.10.2011, 12:39)Deguello81 schrieb: Hallo Olii,
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
lässt du das Ladegerät denn die 6 Monate angeschlossen?
Oder lädtst du die Batterie z.B. einmal im Monat nach?
@Klosterneuburger
Bin gerade auf Dienstreise, da nehme ich selten mein Cab mit
Deshalb meine Frage.
Gruß Olli
Verbrauch des Cabs:
Themen: 7
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1896
8 Danke aus 8 posts
Hallo Olli,
ich nutze ein (zugegeben ziemlich altes) Erhaltungsladegerät, was ich über den ganzen Zeitraum angeschlossen habe.
Das hat sich bei mir bewährt, und wenn man die Garage mal für was Anderes braucht, fährt man einfach raus
Gruß Rainer
Themen: 23
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2771
7 Danke aus 5 posts
Eine gute Sache!
Zieht das Ladegerät denn viel Strom während der Ladeerhaltung?
Gruß Olli
Verbrauch des Cabs:
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
@Olli
Das ladegerät bezieht den für die Ladung der Batterie notwendigen Strom nicht von der Fahrzeugbatterie, sondern vom Stromnetz (230V).
Nur dass keine Irrtümer aufkommen.
