Fensterheber relais defekt?
Zur Unterstützung aller habe ich nun den richtigen Stromlaufplan für euch verlinkt.
SLP 26/21-26/23 ab MJ95 für elektrische Fensterheber
Bitteschön
Tux
Ich sag mal für alle stellvertretend:
DANKESCHÖN TUX
Viele Grüße aus Sachsen
Micha..der dank Tux nun auch die Klimaanlage begreifen tutLesen
UUps
da ich bisher mit TUX Pn getauscht hatte hab ichs glatt übersehen
also auch von mir Merci mit I
Lars
Waaat?
Is dat wirklich so?
icschh habe gar keine Auto
ne jetzt
aber anschienend keinen Relaisträger hinter der Sitzbank.
Dafür aber in Fahrtrichtung links einen größeren Stecker
8 oder 10 polig
der ins leere geht und nix dranhängt.
Also in Fahrtrichtung rechts Steuergerärt Verdeck
Mittig Steuergerärt Schließanlage
und dann daneben auf der Fahrerseite die Zapfen
zum Befestigen einer Einheit und da dann auch der nicht genutzte
Stecker.
oder brauche ich das nicht und der Kabelbaum ist standart nur
halt nict genutzt und
der Relaisträge steckt woanders
Lars
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 1.315 03.02.2024, 19:36
  Fensterheber Beifahrerseite defekt Lennart92 4 3.548 04.04.2023, 19:25
Letzter Beitrag: Cinderella
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 2.975 08.07.2022, 19:39
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 4.406 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 2.132 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
  Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais Geriaudi 3 4.238 27.10.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Geriaudi
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 6.593 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.198 23.05.2019, 15:02
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 3.553 23.05.2018, 07:38
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 11.287 21.01.2018, 08:43
