Hydraulik Verdeck, klappe spinnt beim schließen des verdecks!
Zusatzhinweis zum Ölstand.
Du solltest mal überprüfen, wo das Öl geblieben ist.
Bei dem System handelt es sich um ein geschlossenes System.
Wenn hier Öl fehlt, leckt auch was.
Tolles Mittel ist LECWEC = http://www.lecwec.de/
Aber beachte, Ölstand nie über maximum
MFG  Peace Alter!
also ich hab so gut ich konnte die leitungen gecheckt und ich habe nirgends eine spur von öl-verlust gesehen oder gefühlt ^^
mein ölstand ist ca 5mm unter max wenn nich sogar ein bisl mehr....
aber wodrann liegt das nun das die verdeck klappe nicht richtig einrastet?
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 7.274 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 5.983 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  Hydraulik Öl ersetzen Elektr. Verdeck SteveDachlos 2 3.557 14.01.2024, 21:29
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 13.800 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 11.328 12.02.2023, 14:39
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 4.527 24.11.2021, 17:12
Question Arbeiten an der Hydraulik, was beachten? 0aX 4 4.371 30.03.2021, 10:05
Letzter Beitrag: 0aX
  Erfahrungsbericht Umbau des manuellen Verdecks auf elektrisch spider0709 3 3.475 01.06.2018, 08:21
Letzter Beitrag: Burns
  [Problem] Schließen des Daches nicht möglich Rock123 2 4.108 01.02.2018, 08:32
Letzter Beitrag: Webster
  [Problem] Manuelles Verdeck lässt sich nicht schließen l0ki 2 3.642 01.09.2017, 12:27
Letzter Beitrag: öföf
