Größtmögliche Batterie im 1.8l
ich wollte wissn ob jemand erfahrungsgemäß sagen kann welche die Größtmögliche Starterbatterie im 1.8l ADR ist???? Also von der Elektrischen Leistung her,.. nicht die mit den größten AbmessungenSmile
Hab ne Standheizung täglich laufen und eher kurzstrecken.... 2x12km täglich,...
MfG Matthias P.
Moin,....
aber nur die Abmaße sind interessant,... von der Kapazität her kannst du eine "unendlich große" einbauen.
Bei der Strecke wirst du aber mit jeder Batterie zusätzlich Laden müssen, die Standheizung verbraucht mehr als die Lichtmaschine auf der Strecke lädt. Da ist die Kapazität einer Batterie herzlich egal.
Ich kaufe Batterien nach Kurzschlussstrom, nicht Kapazität.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
is mir auch eben eingefallen das die Kapazität wurst ist wenn nich gengu nachgeladen wirdBig Grin
Größere LIMA möglich??? Wenn ja welche,...
(02.02.2012, 21:34)MatthiasP01 schrieb: Größere LIMA möglich??? Wenn ja welche,...
bringt nix, musst mehr fahren Zwinker
Cabrio ,A4,A3,Viano
wahrscheinlich wär's dann besser die Batterie abends ans Ladegerät zu hängen wenn man die Möglichkeit hat.
Größere Lima, und Batterie?Big Grin Oder zieht eine Größere Batterie sicht nicht mehr Strom rein,...
(03.02.2012, 15:17)MatthiasP01 schrieb: Größere Lima, und Batterie?Big Grin Oder zieht eine Größere Batterie sicht nicht mehr Strom rein,...
Nö,
die grössere Lima würde mit gleichem Strom laden, musst einfach nur die Ladezeit verlängernZwinker
Cabrio ,A4,A3,Viano
Moin,... die Batterie zieht sich überhaupt keinen Strom Zwinker die wird geladen, und wie blue-elise schon schrieb: Mit gleichem Ladestrom.
Bringt alles nichts. Länger fahren, oder Ladegerät.
Ich hänge am Ladegerät Smile
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Hm,.. naja hatte sie mal vollgeladen und werde wenns nochmal passiert so ein BAtterieprüfgerät dranklemmen und schauen was es sagt in welchem Zustand meine Bat istSmile
Andere Frage,.... wenn man am Hang steht kriegt man das Auto ja an durch rollen lassen, 2te Gang und Kupplung kommen lassen,... mit Zündung natürlich,....
würde das auch mit kaputter Bat(oder aber gar ohne gehen)???
(03.02.2012, 18:22)MatthiasP01 schrieb: Andere Frage,.... wenn man am Hang steht kriegt man das Auto ja an durch rollen lassen, 2te Gang und Kupplung kommen lassen,... mit Zündung natürlich,....
Wie gedenkst Du, ohne Strom die Zündung zu aktivieren? ;-)
MfG, Andreas
[Bild: 391603.png]
Brock B21 CSS 8x18 mit 225/40 ZR18 Hankook Ventus S1 Evo, Supersport Gewinde 40/40, LED-Beleuchtung des Heizungsreglers nachgerüstet, beige K-Maniac-Sitzbezüge Erst mal was mampfen
[Bild: esd6-1.jpg]
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 4.170 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 2.766 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 10.004 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 3.359 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 4.057 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.058 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 4.330 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 9.178 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
  Gelbe Batterie (Kontrollsymbol) im AC ?? cabriodealer 9 11.427 20.10.2017, 11:58
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Brauche neue Batterie, aber welche? stepnogorsk 33 27.792 04.04.2017, 17:04
Letzter Beitrag: weichheimer
