Zentralverriegelung Heckklappe
Bei mir waren es nicht die Kabelbäume, sondern der Stellmotor des Heckklappenschlosses.....
Uwe
Hast du den Stellmotor ersetzt oder nach der FAQ-Anleitung repariert?
War ebenfalls die Kofferraum-Beleuchtung tot?
Besten Dank für die Hilfe
deine kofferraum beleuchtung funzt nur,wenn du das licht eingeschaltet hast... Zwinker
ist bei den alten modellen leider so geregelt... Uuups
die neueren haben nen kugelschalter....ist aber we gesagt,bei dir nicht vorhanden..
und ich denke ,du solltest auch mal den rechten kabelbaum rep. ....,hier wird das problem liegen..,muss die faq mal bei zeiten bearbeiten..,beide kabelbäume sind zuständig für ZV..(untereinander verbunden)
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
[FONT=Arial]
[SIZE=7]
Hi Holli69,
danke für die Info. Könnte man den Microschalter am Schloss und das Dauerplus vom Verstärker nicht dazu benutzen, die Beleuchtung auch in meinem alten Cab so zu gestalten, dass es immer bei geöffnetem Kofferraum brennt (leuchtet)?
Un
moin mech...
auf gar keinen fall nehmen wir irgend etwas an strom oder schaltkontakt vom schloss....okay? Zwinker ,da bringen wir die zv ggfs nur durcheinander..
ich will bei zeiten auch den kugelschalter nachrüsten,bzw. denke ich über eine "cent-artikel" billiglösung nach..also einfach nen dipschalter,der strom liefert,sobald der kofferraum geöffnet wird...kennt man von alarmanlagen...günstig und allemal ausreichend..
hier musst man sich nur aus den vorhandenen kabelbäumen im heck, ein dauerplus legen und/oder auf minus oder plus schalten...(je nachdem, wie du den schalter belegst)..ist klar...
plus habe ich genug hinten liegen.. Zwinker ,da stellmotor für tankdeckel, kühlschrank etc., etc.......
ist keine grosse sache...
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
Alles klar,
dann lasse ich mal die Finger von dem Schalter.
Welche Funktion hat aber das Ding wenn ich im Stellmotor noch ein "Endstellungsschalter" (oder wie heißt der?) habe?
Bei meinem letzten Wagen Mitsubishi Colt '90 ging das Licht im Kofferraum immer!!!!! Da bin ich aber traurig!
Das nervt ! Hätte so gerne wieder nen hellen Kofferraum, bei der Gelegenheit beleuchte ich auch gleich die Fussräume (hatte der Colt auch, sieht spitze aus!)
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 422 23.05.2024, 12:11
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 3.153 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 51.994 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 4.805 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 3.501 06.04.2021, 22:31
Letzter Beitrag: Audiolet
  Kabelführung Heckklappe Roy 11 6.089 10.07.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Roy
  [Problem] Mikroschalter Heckklappe - abgebrochener Hebel Nik 1 1.723 05.07.2020, 20:59
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 4.997 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 4.852 31.05.2020, 18:03
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 2.987 18.03.2020, 23:40
