8,5x18 ET30 passt das?
nach langem hin und her habe ich mich für folgenden Felgensatz entschieden:
Keskin KT4 8,5x18 ET30 4x108
Ich habe die Felgen heute erhalten und habe gleich mal eine montiert um zu schauen ob das überhaupt passt. Allerdings musste ich feststellen das es, wenn der Reifen später aufgezogen ist, sehr knapp werden könnte. Solange die Reifen noch nicht montiert sind kann ich die Felgen noch zurückschicken. Das Fahrwerk ist noch original, Motor habe ich den 2,6.
Passt das so, oder müssen irgendwelche Anpassungsarbeiten durchgeführt werden?
Nun stellt sich die frage ausprobieren oder zurückschicken?
Beste Grüße
Sechszylinder
Sollte ohne Probleme passen bei dem was ich hier bisher lesen konnte.
[Bild: p1020523k.jpg]
AAH in Santorinblau-Perleffekt, AP 40/30, Bilstein B8 Sprint, 8.5x18 ET30 Keskin KT4 Hyper Black, 225/40 ZR18 Conti SportContact3
ich würd aber mal sagen das könnte schon eng werden. "ohne grosse Probleme" , der Meinung bin ich aber nicht.!!
Beste Grüsse
Marko
[Bild: jnto-2-c81e.jpg]
siehe Beitrag 115 = http://www.audicabrio.info/co/showthread...77&page=12
Felgenbreite und ET sind gleich.
Ich komme mit 225/45/17 auf einen Raddurchmesser von 634,30mm.
Wenn Du 225/35/18 fahren möchtest, kommst Du auf einen Raddurchmesser von 614,70mm.
Fazit = Deine Räder würden genauso weit rauskommen wie meine, allerdings in Durchmesser ca. 2cm kleiner sein.
Mit original Fahrwerk ist da ausreichend Platz.
Der Tüv hat sich allerdings bei der Vorderachse etwas schwer getan, wegen dem leichtem Überstand, doch es hat geklappt, nachdem ich dem Prüfer gesagt habe, das ich die Stoßfängerabdeckung etwas "rausziehen werde".
Mit 215er Bereifung dürfte es aber keine Probleme geben.
Aber Du hast doch sicherlich ein Gutachten für die Felgen.
Dort sollten eigendlich die Auflagen aufgeführt sein.
MFG  Peace Alter!
Ja es passt vorne Kotflügel Innenkante etwas anlegen hinten passt es so wie es ist, habe die KT4 in 8,5x18 ET30 mit 225/40/18 eingetragen in verbindung mit KW Gewindefahrwerk.
Gruss Crouser
erstmal vielen Dank für eure Hilfe.
Reifen möchte ich 215/40 R18 draufmachen. Ein Gutachten fürs Audi Cabrio gibts leider nicht, wird deshalb eine Einzelabnahme.
Beste Grüße
Sechszylinder
Dann kommst Du auf einen Raddurchmesser von 629,20 mm.
Als noch 5 mm kleiner als bei mir.
Mir original Fahrwerk und Reifenbreite von 215mm passt das schon.
MFG  Peace Alter!
Der 215/40/18 Reifen hat einen Last Index von 85 oder Extra Load 89.
Ich weiss nicht wie es beim 2.6er ist aber der 2.8er hat einen 91er Last Index und da die KT4 Felge zumindest als sie bei mir eingetragen wurde kein Gutachten fürs Cabrio hatte wird sie nach einem Mustergutachten das beim TÜV vorliegt eingetragen und das sieht einen 225/40/18 vor.
Ich würde mich an deiner stelle mal mit dem TÜV unterhalten was du vor hast und was dir eintragen mit welchen Auflagen, meist sind die Leute da recht hilfsbereit wenn man im voraus schon mal fragt diese Erfrahrung habe ich öfters gemacht.
Gruss Crouser
@Crouser: Habe schon vorab alles mit dem Tüv besprochen.
So! die Räder sind drauf und eingetragen Erste Sahne
Musste nichts ändern, wurde per Einzelabnahme eingetragen.
Vielen Dank nochmal
Beste Grüße
Sechszylinder
  8Jx17 mit ET30 ohne Probleme möglich? c.n.tower 8 8.431 06.12.2022, 16:42
Letzter Beitrag: 4000CS
  9.5x18 passt oder nicht ? Audistyledeluxe 6 3.215 25.12.2018, 09:46
  Passt die Reifen / Felgenkombination? audicabrio@wetterau 1 2.169 03.06.2017, 13:53
Letzter Beitrag: Erik
  Vergleichsgutachten 8,5x18 215/35/R18 stefanson 18 16.352 10.08.2015, 14:17
Letzter Beitrag: cabkev87
  Passt der Bremssattel für mein Cab? stepnogorsk 4 5.895 30.04.2015, 10:08
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Info] Passt diese Felgengrösse mulder 3 3.435 11.12.2014, 20:39
Letzter Beitrag: Z-O-8
  [Info] 7,5x18 ET18 geht das???? John-Doe 7 3.741 14.06.2014, 14:05
Letzter Beitrag: John-Doe
  Keskin KT4 8,5x18 Audicabby 4 5.236 24.04.2014, 15:59
Letzter Beitrag: Audicabby
  8,5x18 ET30 mit 225/40 18 oliverk 3 6.158 10.01.2014, 22:21
Letzter Beitrag: borki
  DZ1 8,5x18 wo bestellen ? matze407 8 5.087 03.05.2013, 13:52
Letzter Beitrag: Mr. Speed
