original Alarmsteuergerät
Kann mir jemand sagen wo das original Alarmsteuergerät am 94 Cabrio sitzt?
Unterm Amatrurenbrett auf der Fahrerseite?
Danke vielmals.
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
müsste in der ZV-Pumpe integriert sein.
Andrei
so isses! Zwinker
OK. und die sitzt im Kofferraum auf der rechten Seite?
Nein. Im Fond hinter der Verkleidung auf der Beifahrerseite.
Ah Ok.
Läuft da auch die Wegfahrsperre drüber oder ist das wieder ein separates Steuergerät?
Separates Steuergerät!
Wenn er manchmal nicht startet und das Schlüsselsymbol im Kombi-Instr. leuchtet hat
meist die Lesespule am Zündschloss einen weg, bzw. die Kontakte. Es gibt da auch als Ersatz neue vergoldete.
Nur als Tip!
lg
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
WFS hat er keine hab ich gestern festgestellt.
Meine Frage nach dem Alramsteuergerät hatte sich darauf bezogen, ob bei der scharfen Alarmanlage auch irgendwie die Zündung oder Kraftstoffversorgung dadurch unterbrochen wird.
Aber wohl eher nicht, wenn ich mir den Einbauort anschaue.
Die DWA unterbricht auch die Kraftstoffpumpe falls sie ausgelöst wurde.
Relai ist im Relaikasten(Wasserkasten).
Btw: Vom Zulassungsdatum bist du knapp an der Wegfahrsperre vorbeigeschrammt. Ab Baujahr 05/94 mit anderer Lenksäule war das Standard.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
krujtzschoff schrieb:...knapp an der Wegfahrsperre vorbeigeschrammt. Ab Baujahr 05/94 mit anderer Lenksäule war das Standard.
Komisch. Dry
Meiner ist von 6/94, hat die alte Lenksäule und keine Wegfahrsperre (glaub ich). Is dat wirklich so?
