Neuer mit Verdeckproblemen
#41
Hallo Mark,
ich zitiere mal:
(09.03.2012, 10:09)Mech schrieb: ...
Wenn du gar nicht weiter kommst, dann melde dich per PN.
Das System ist durchaus durchdacht und Aussagen wie "braucht kein Mensch" braucht kein Mensch. Ich lach mich wech Die von Dir erwähnten Fehler wären sonst mit Sicherheit schon geschehen - jede/r ist mal in Eile oder zerstreut oder hat eine/n verwirrte/n bzw. unkundige/n Beifahrer/in dabei. Schwachstelle ist halt, daß die originalen Kabelbäume als Verschleißteile betrachtet werden müssen. Zum Beispiel. Aber sonst ist das doch für ein Kind der 80er der letzten Jahrhunderts eine gute Lösung. Meine Meinung.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
(25.03.2012, 23:29)Jenkins schrieb: Hallo Mark,
ich zitiere mal:
Micha
Am Samstag haben wir nochmal eine Fehlerdiagnose gemacht und die Messwertblöcke stimmen. ....es liegen alle Steuersignale an !!! Mit wieviel Bar drückt die Hydraulikpumpe. Vielleicht fehlt einfach nur der Druck aber der Umbau zum mechanischen Verdeck ist bei mir immer noch eine Option! ....da dieses , so wie ich gemerkt habe, eh beliebter ist !!! P.S. Wieviel Newton haben die Gasdruckfedern des mechanischen Verdecks ???
Hallo, ich bin neu an der Audi Front und hoffe hier nette Kontakte zu den Cabriofahrern zu finden und nicht nur nach Hilfe zu fragen sondern auch zu helfen.
Hallo Paulepeng
Nach meinem Gefühl ist der Anteil an Problemen mit den elektrischen Verdeck zu dem manuellen gleich groß.
Auch das manuelle Verdeck hat eine Menge an Elektrik inkl. Steuergerät verbaut.
Ich würde so schnell nicht aufgeben, da anscheinend Deine Elektrik soweit OK ist.
MFG  Peace Alter!
Das mag schon sein aber ich würde die Verdeckschlösser auch nicht über das Steuerteil ansteuern sondern mir etwas konstruieren !!! ...die zu wechselnden Dämpfer bekomme ich für nen Appel und ein Ei !!!
Hallo noch mal.
Ich kann deine Frustration ja teilweise verstehen, aber wenn du tatsächlich auf manuelle Betätigung
umbauen möchtest dann tu das einfach und schau dann ob du weniger Probleme hast. Abhalten
wird dich hier sicher niemand von deinem Vorhaben. Smile
...eigentlich möchte ich ja das es wieder funzt aber irgendwann muss mal Schluss sein. Ich habe mir heute nochmal mit nem Kollegen die Messwertblöcke angeschaut und die Eingangssignale sind ok aber bei Schritt 6 Verdeckkstendeckel entriegelt, aber noch nicht angehoben zeigt er bei den Ausgangssignalen anstatt 00010 die 10010 an. Weiss irgendjemand von euch für welchen Fehler die erste 1 steht. ....die da definitiv nicht hingehört !!!???
was steht im Fehlerspeicher ?
Hast Du eine Fehlerkennzahl ?
MFG  Peace Alter!
...steht leider nichts im Speicher
Schau nochmal im SSP nach.
Das Ventil N88 ist für das heben des Deckels zuständig.
Ich vermute, das das Ventil mechanisch klemmt.
Das kann das Steuergerät nicht erkennen.
Das Steuergerät erkennt elektrische Fehler und nicht unbedingt die mechanischen.
Das Steuergerät steuert das N88 elektrisch an, wenn es aber mechanisch klemmt wird kein Fehler gesetzt.
MFG  Peace Alter!
Sorry steh nen bisschen auf dem Schlauch!!! ...welches ist das N88
  Diagnoseleitfaden bei Verdeckproblemen Mech© 23 26.016 03.08.2012, 08:28
