1,8t AEB welches Getriebe verbauen???
Mir ist schon klar das es grundsätzlich reichen würde in Sachen Leistung, nur ist es mit der aktuellen konfig mit 6 gang nicht das was ich möchte.
Diesen Sommer mit dem Getriebe vom sah und nächsten dann mit dem 6 Gang.
In Sachen Bilder muss ich mich noch belesen wie das hier vonstatten geht , bin nur leider momentan immer auf dem sprung.
MfG
Sebastian
Ja dann probier das mal! Bei mir war ein 2,6er Getriebe an nem 230 Ps Motor!
Der erste Gang war umsonst! Angefahren bin im zweiten!
Auch die Endgeschwindigkeit von 220 km/h war damit nicht der hit, wenn man da mit dem fünften im roten Bereich rum eiert!
Wegen den Bildern mach dann aber nen neuen Beitrag auf mit der Vorstellung des Fahrzeugs!
Ich freu mich drauf!
Gruß Markus
War aber sicher ein 5zylinder, oder?
Selbstverständlich!
Der Motor ist auch geblieben, aber das Getriebe musste schon nach nach 3 Monaten weichen!
Der 5 Zylinder hat aber deutlich mehr Drehmoment wie der 4 Zylinder. Werde sehen wie er mit dem Getriebe geht. Das 6 Gang bekomme ich nächste Woche. Bei Bedarf kommt das dann halt rein.Smile
Schönes we.
MFG
Sebastian
Drehmoment ist erst die zweite Frage! Die erste war für mich ob man es alltäglich fahren könnte! Das war schon aus dem Grund dass der erste Gang nur zum anschauen war nicht der Fall!
Aber jetzt bin ich restlos zufrieden!
Gruß Markus
Welches 6 Gang hast du verbaut? Muss auch an der schaltkulisse was geändert werden?
MfG
Sebastian
Ja die Schaltkulisse und Gestänge muss natürlich auch geändert werden! Da passt dann natürlich nur was vom ABY oder ADU!
Ich habe eins vom 2,5er TDI drin! Wenn du von 260 Ps ausgehst würde ich das auch empfehlen!
Bis 220 reicht auch das vom 1,9 TDI!
Gruß Markus
Danke für die Info. Werden jetzt erst mal fertig bauen und schauen wie er dann geht. Melde mich wg Getriebe sicher dann noch mal.
MfG
Sebastian
  Wieviel Schrauben am Getriebe? Buck Roger 2 749 11.11.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 1.945 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat inCorso 3 2.388 22.04.2023, 21:04
Letzter Beitrag: clusterix
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 51.831 11.01.2022, 17:37
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 5.630 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 3.142 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Welches Öl für die Servolenkung? ixxi 3 4.071 04.06.2019, 23:11
Letzter Beitrag: Jeremy.Krz
  Getriebe von Audi Coupé kompatibel? Cool-Cabrio-Slider 5 3.515 11.07.2018, 17:22
Letzter Beitrag: Cool-Cabrio-Slider
  Welches Getriebelager/Aufhängung Ersatzteilversorgung Burns 4 4.697 05.07.2017, 10:40
Letzter Beitrag: Burns
  Getriebe verliert Öl Checky 9 10.487 13.04.2017, 00:56
