Frontstoßstange hängt vorne runter
mal wieder eine Frage von hier,
meine originale Stoßstange hängt vorne ein wenig runter, an den Radläufen passt die Höhe,
reicht es da, vorne die Schrauben zu lösen oder muss ich die in den Radhäusern auch lockern,
wie mache ich das am besten, dachte rechts und links etwas unterlegen und mit einem großen Keil stückweise nach oben drücken bis die richtige Höhe erreicht ist, wird das so klappen? Smile
Wo sind genau die Schrauben bei der V6 Stoßstange, hinter den Neblern?
Hier mal ein Bild:
[Bild: vostange.jpg]
mfg
Tom Dittrix
Audi Cab: Sommerauto [Bild: 412346.png]
Octavia RS: Ganzjahresauto
Golf GTI G60: auch immer noch da...
YT Channel
[Bild: 28103535155_310b7011ac_m.jpg]
Hallo Tom!
Die schlechte Nachricht zuerst... Das ist Serienmäßig!!!
Such mal meinen Tread "Zwischen Frust und Lust"
Da hab ich mal ein paar Bilder zu meinen Anpassungsarbeiten gemacht!
Wenn du die Stange nur vorne hochdrückst hast du ein schiefes Spaltmaß am Kotflügel!
Zur Demontage: Motorhaube auf und den kleinen Winkel vorm Kühler demontieren Blinker raus, Nebler raus, danach die Vier Sechskantschrauben lösen, anschließend in den beiden Radhäusern Drei Schrauben lösen und die von unten nicht vergessen!
Halt uns auf dem laufenden wie du das Problem löst..
Viele Grüße aus Sachsen
Micha
Hallo Micha!
Danke für die schnelle Antwort!
So wie es aussieht, wohl gar nicht, hab da relativ wenig Ehrgeiz, wenn andere schon gescheitert sind....Big Grin
Aber ich werde den Frust-Fred studieren......Zwinker
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
  Fensterheber vorne links, die Gummis Michl85 4 4.999 17.10.2020, 08:58
Letzter Beitrag: Michl85
  [Suche] Befestigungsschrauben Frontstoßstange/Radhausschale Doener-Junior 6 5.491 18.11.2018, 20:03
Letzter Beitrag: Doener-Junior
  Frontstoßstange Willi1967 1 3.072 07.02.2018, 10:05
Letzter Beitrag: musikus
  [Info] Kosten neue Frontstoßstange ritschie 11 8.473 14.07.2017, 17:15
Letzter Beitrag: alex879
  Stoßstange vorne Maikelno1 5 6.498 17.06.2017, 18:38
Letzter Beitrag: Maikelno1
  Frontstoßstange von Ebay [In Wunschfarbe] Mika2828 8 7.219 06.02.2017, 21:10
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Scheibe einstellen vorne beim CAB UHU1977 4 10.802 03.12.2015, 10:27
Letzter Beitrag: Cabi91
  [Problem] Fahrertür hängt etwas harno 6 7.002 20.08.2015, 13:57
Letzter Beitrag: nasi1980
  Cabrio RICHTIG vorne anheben Kai-8G 5 10.452 14.02.2015, 17:56
Letzter Beitrag: Jenkins
  [Info] Was ist das für eine Frontstoßstange ??? John-Doe 24 17.099 24.06.2014, 23:32
Letzter Beitrag: axel69
