Themen: 6
Baujahr: 10.1998
Hubraum (CCM): 1,8l
Motorkennbuchstabe: ADR
13 Danke aus 7 posts
22.06.2012, 20:39
Hallo Leute,
folgendes Problem hab ich seit ein paar Tagen. Ich bekomme den 1.Gang und den Rückwärtsgang nur sehr schwer rein. Wenn der Wagen ganz langsam rollt geht das mit dem 1.Gang ohne Probleme. Nur wenn er steht wird's schwer...Getriebe, Kupplung oder Synchronringe hin ?? Was meint ihr?
Beste Grüsse
Marko
Themen: 84
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2000
Motorkennbuchstabe: AEB
10 Danke aus 9 posts
Hört sich eher nach Kupplung an.
Leg mal den 2. Gang ein, Handbremse anziehen u bei laufendem Motor die Kupplung kommen lassen.
Auto sollte sofort ausgehen, wenn er sich "dahinquält" u dann erst ausgeht, wird es die Kupplung sein.
MfG
Sebastian
P.s.: ein passendes Getriebe hâtte ich auf Lager!
Themen: 6
Baujahr: 10.1998
Hubraum (CCM): 1,8l
Hmm..werd ich morgen früh mal ausprobieren. Es sei vielleicht noch zu erwähnen das die Gänge wunderbar reingehen wenn der Motor aus ist...
Aber gut zu wissen das du ein Gebtriebe da hättest Sebastian
Beste Grüsse
Marko
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
Hi Marko,
Hainichhof ist in der richtigen Richtung unterwegs, ich würde vermuten das die Kupplung nicht mehr sauber trennt. Die Druckplatte könnte ein Problem haben oder die Verzahnung der Mitnehmerscheibe hat sich auf der Getriebewelle verkantet.
Der Test allerdings welchen er Dir beschrieben hat wäre in diesem Fall jedoch unsinnig, damit kann man nur recht einfach prüfen ob die Kupplung bereits nicht mehr richtig greift.
Bei Dir greift diese sehr wohl, sie scheint selbst dann noch ein wenig zu greifen, wenn das Pedal betätigt wird.
Es dürfte mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die Kupplung defekt sein. Getriebeschäden an Schaltgetrieben dieser Bauart sind mehr oder weniger auszuschließen.
Gruß Ralf
VW-AUDI Mainz
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 15
Baujahr: MJ´99
Hubraum (CCM): 2771
63 Danke aus 55 posts
Ich würde mal die Bemsflüssikeit erneuern ...oder zumindest mal die Kupplungs-und Bremsanlage entlüften.Meist wenn Luft im System ist trennt die Anlage nicht mehr richtig. Wenn die Flüssigkeit über 2 Jahre alt is...dann raus mit der Suppe
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
@ Porsche-Doc,
auch eine gute Idee, aber ich ging natürlich mal wieder von einer Wartung nach Vorgaben aus
Aber wenn ich ehrlich bin, seit 2005 wo ich meinen Wagen habe wurde zwar immer von mir die Bremsflüssigkeit getauscht alle 2 Jahre, aber am Kupplungszylinder habe ich es selbst niemals gemacht.
Ich mache es nur nicht am eigenen Wagen, nicht das jetzt hier wieder einer behauptet, in der Werkstatt würden wir nicht nach Vorgaben arbeiten
Seit guten 150.000 km funktioniert das alles aber trotzdem noch, einen Versuch ist es aber sicherlich wert, weil Getriebe ausbauen und Kupplung ersetzen ein "wenig" mehr Arbeit und Kosten verursacht.
Gruß Ralf
Themen: 6
Baujahr: 10.1998
Hubraum (CCM): 1,8l
Hi Männer...komme gerade aus der Werkstatt meines Vertrauens...im Übrigen auch ne Mietwerksatt mit Super Service....Kann ich nur Empfehlen http://www.auto-service-achterholt.de/
Jedenfalls war das Problem heute morgen nicht mehr da...Motor kalt und alles wieder Butterweich. Naja ich in die Werksatt gefahren und der Ulli erstmal die Bremsflüssigkeit überprüft. Und siehe da...Schlechter geht's kaum mit dem Wert. Wobei es vor 4 Monaten noch Prima war. Der Porsche Doc hatte gleich den richtigen richer . Der Ulli meinte auch das es nur ne Luftblase sein könnte, alles andere würde er auch ausschließen.
Aber danke Männer für eure Beiträge !!!
Und falls jemand in der nähe von Münster wohnt..Der Ulli ist der Beste ...NACH EUCH !!
Beste Grüsse
Marko
Themen: 0
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 08.1989
Hubraum (CCM): 2289
Danke für die Blumen Mr.Speed.
Werden dann sehen ob das entlüften den gewünschten Effekt brinkt.
Gruß an alle.
Themen: 6
Baujahr: 10.1998
Hubraum (CCM): 1,8l
watt machsten du hier?...
Beste Grüsse
Marko
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
Hi Speed,
na was wird er hier machen, also das beim Doppelklick die Visitenkarte groß wird, würde ich mal als aktive Werbung der gewerblichen Art bezeichnen wollen. Darf man dies hier ???
Ich selbst habe ja schon einigen von euch unter die Arme gegriffen, in meiner beruflichen Funktion - allerdings würde ich dies nicht gewerblich sondern Freundschaftsdienst nennen wollen.
Also ich hätte auch so eine nette Visitenkarte, bin bzw. war aber der Meinung das dies nicht wirklich zulässig ist, obwohl man mir keinen gewerblichen Zweck da wirklich nachsagen könnte, diverse USER können dies bestätigen.
Vielleicht könnte dies ja mal ein Admin/Moderator hier beantworten
Gruß Ralf
