Bordcomputer Einstellung Reichweite
Mit Hilfe der hier verfügbaren ausgezeichneten Unterlagen habe ich erfolgreich den Bordcomputer nachgerüstet. Ich hatte serienmäßig nur Minicheck verbaut.
Mittlerweile läuft das Ding seit 10 Tagen völlig problemlos. Ich möchte auf diesem Weg meine Erfahrungen mitteilen:
Einbau BC ist inklusive Ausbau KI in 10 Minuten erledigt. Trotz UN4 KI keinerlei Probleme mit den Befestigungen. Summerfunktion bleibt voll erhalten. Ratsam ist natürlich der vorsorgliche Tausch der Lämpchen (3x KI, 2x BC)
Die Belegung des 10 Poligen Steckers am BC und am 6 Poligen Stecker am LSS (Version Rundhülsen da vor 8/97 FGStNr kleiner 3200) ist in der Umbauanleitung richtig beschrieben, nicht jedoch im ELSA.
Der entsprechende LSS mit dem Endbuchstaben A ist offenbar nur mehr in der Version MIT Heckwischer erhältlich, ist aber kein Problem.
Für die Eichung der Reichweite soll wie folgt vorgegangen werden:
Zündung aus - Resttaste halten - Zündung ein
nun sollte der Tank in 0,1 Litern angezeigt werden. Mein BC zeigt d532 an.
Die Reichweite und der Momentanverbrauch sind aber absolut plausibel (Tank Reserve = 80 km, Tank voll = 560 km)
Zusatzinfo: Mein BC hat Fertigungsdatum 08/91, stammt aus einem 6-Zylinder Coupe.
der Klosterneuburger
Hallo Gerhard,
(09.07.2012, 16:00)Klosterneuburger schrieb: ...Für die Eichung der Reichweite soll wie folgt vorgegangen werden:
was passiert, wenn Du nach Zündung ein die Resettaste loslässt? Zwinker
Servus
Winni
Danke!
glaube das ist genau die Antwort die ich gebraucht habe!
Das werde ich gleich ausprobieren!
Frage, muss ich dann in 0,1L eingeben, wie viel Liter noch im Tank sind?
Wäre es dann sinnvoll vollzutanken & dann erst einstellen?
Und wann soll ich das Reset wieder loslassen?
SObald es in 0,1 L angezeigt wird?
Wenn du Reset loslässt kommen die Liter im Tank
Dann Zündung aus und ohne Reset wieder an und der BC ist im normalen Modus
Meine Liter stimmen aber trotz neuem tankgeber immer noch nicht. Das ja man doof
Also ist es sinnvoll Vollzutanken und dann einzustellen!?
Kurze Frage an die 5 Zylinder Fahrer mit BC!
Kann das sein das bei 100km/h bei 2900U/m ca 8l auf 100km verbrauche?
Die Frage ist aber sowas von sinnlos!
Es hängt viel vom Zustand des Motors, des Getriebes und der Reifen ab, das kann dir niemand beantworten!
Fahr doch 100km mit 2.900 U/Min., dann weißt du es ganz genau.
Und einstellen bei Volltanken kann nicht funktionieren, weil du die Reichweite bis zur Reserve haben willst! Reichweite = von Voll bis Leer!
Entschuldigung!
Ich hab das dann falsch verstanden, ich dachte er rechnet die Reichweite aus durch wie viel Liter Treibstoff vorhanden ist und wie viel Durchschnittlich verbraucht hat!
Aber danke dafür, dann muss ich erst meine Tankanzeige reparieren!
Gruß asdf
Du musst dich nicht entschuldigen, weil die Reichweite wird ja auch so berechnet.
Nur die Einstellung muss wg. der Leer- bzw. Reservewarnung umgekehrt erfolgen.
Eine Dumme Frage hab ich dann noch, wann soll ich das dann am besten machen?
Wenn meine Tankanzeige Reserve anzeigt?
Oder woher weis ich dann wie viel Liter verbraucht wurden, das es nun imm Reserve läuft
Du machst es genau dann, wenn der Zeiger genau auf Reserve steht. Dann sind noch etwa 6-8 Liter im Tank.
Von da an zählt die Reichweitenrechnung immer bis genau zu der Stelle auf Reserve runter.
Egal wieviel du hinzutankst.
Außerdem kommt dann noch das L für Leer, aber so dass du nicht liegenbleibst.
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 4.338 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 5.555 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 45.400 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 3.927 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Reichweite/Tankvolumen/Anzeige Doppelherz 16 22.025 22.02.2017, 14:42
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 8.343 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 34.306 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 12.424 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.233 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 16.899 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
