Automatikgetriebe Ölwechsel
#31
com 29 geht nicht!
VAG Com unterstützt nur Comport 1-4.
So aus dem Handgelenk weiß ich aber auch nicht wie man das im XP ändert, durchsuch mal in der Systemsteuerung den USB zu Seriell Port nach Eigenschaften, vieleicht lässt es sich da umstellen. Wenn nicht hilft Google event.
Cabrio ,A4,A3,Viano
ahh,
ok, wieder einen Schritt weiter.
Herzlichen Dank
für die Grundeinstellung wird eine Kanalnummer benötigt..die bekomme ich wohl nur bei Audi oder ?
Gruß Henning
Dein Kabel scheint ja dann mal zu funktionieren Big Grin
geh mal zurück zu Beitrag 17, da hat Tux beschrieben wie es geht.
Cabrio ,A4,A3,Viano
leider nicht, ich war in meiner Werkstatt...
Aber im Beitrag von TUX steht nichts von der Kanalnummer , und ohne die Nummer kommt man ich dem Programm von meiner freien Werkstatt nicht weiter...
Gruß Henning
Moin,...
habe soeben eine Grundstellung meines Getriebes vollzogen. Dank Tux Angaben, mehr braucht man nicht.
Vielleicht meinst du mit Kanal die Gruppe? Das wäre dann die "000"
Mit bestem Gruß,
Yanic - der nicht einen Fehler im Fehlerspeicher hat Erste Sahne Smile
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
bei mir war es eindeutig das Feld Kanalnummer.
Ich denke es liegt am Diagnosegerät, wenn ich mit dem VAG COM reinkommen würde ..
würde die Anleitung von TUX wahrscheinlich passen
Gruß Henning
Moin, die Anleitungen hier sind alle für VAG Com.
Das benutzen hier wahrscheinlich auch alle, da es die orig. Diagnosesoftware für unseren Wagen ist.
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
nach dem es mit meinem Laptop nicht geklappt hat bin ich zu Audi :
Verbindung da
Grundeinstellung anklicken, Code 04 eingeben und auf Q drücken.
Meldung :
Keine Diagnose möglich
Hat noch jemand eine Idee wie ich weiter komme ?
Beste Grüße
Henning
Der Ablauf, den ich in Beitrag #17 beschrieben habe ist für das VAS 5051 Fahrzeugdignosesystem.
Adresswort 02 Eingeben für das Getriebe.
Dann weiterdrücken bis "Funktion wählen" angezeigt wird
Tasten "0" und "4" Drücken das leitet die Grundstellung ein
Taste "Q" zum quittieren
Jetzt dreimal "0" "0" "0" für Anzeigeruppennummer 000
Nun steht da "System in Grundstellung"
Gaspedal 3 sek. in Kickdown stellung drücken und halten
"=>" Taste drücken
Fertig, "Funktion wählen" wird wieder angezeigt.
Tux
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 4.468 21.05.2025, 19:55
  Automatikgetriebe A6 4F DKW1000S delux 0 944 21.04.2025, 12:26
  Alternatives Automatikgetriebe CFU mit NG Volante 6 4.848 28.03.2024, 22:43
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 2.510 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 7.877 18.10.2021, 21:00
  [NG] Motorhauptkühler Automatikgetriebe alampi 5 5.793 05.08.2021, 21:58
  Reparaturleitfaden Automatikgetriebe RA00010X 3 5.524 30.09.2019, 20:15
Letzter Beitrag: RA00010X
  Problem mit dem Automatikgetriebe DFL Maikelno1 13 12.951 31.08.2019, 10:12
Letzter Beitrag: GKMR
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 4.434 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  Automatikgetriebe im Notlauf 2 GKMR 2 3.932 26.08.2019, 12:13
Letzter Beitrag: kimenemark
