Öldruckanzeige - Zeiger auf Anschlag
Hallo Leute!
Seit heute Abend zeigt meine Öldruckanzeige in der Mittelkonsole den Zeiger auf Anschlag.
Auch schon, wenn ich die Zündung anmache. An was kann das liegen?
Der reale Öldruck wird's sicher nicht sein, da bei nur Zündung kein Öl drückt...
Was sagt ihr dazu?
Bei mir war es der Oldrückgeber.
MFG  Peace Alter!
Moin
Geber - Darauf tippe ich auch und lässt sich doch gut und einfach testen
ziehe doch einfach mal das Kabel am Geber ab..
Fällt die Anzeige dann auf 0 = Geber defekt
Bleibt sie oben = dann hat Kabel vom Geber zur Anzeige Masseschluss oder die Anzeige einen an der Klatsche (was ich nicht erwarte)
Grüsse von ClusteriX
Das ist genau umgekehrt:
Ist die Verbindung vom Geber zum Instrument unterbrochen, dann Vollausschlag.
Besteht Masseschluss, dann Anzeige Null.
Das abziehen des Kabels vom Geber bringt also keine neuen Erkenntnisse.
Testmoglichkeit: Blau-weißes Kabel an Masse, wenn Anzeige auf Null geht ist Verbindung ok und Geber Defekt.
Gruß aus Kroatien
der Klosterneuburger
Danke für die KorrekturErste Sahne
Sönke
(21.08.2012, 20:51)dv60ssn schrieb: Hallo
Und er ist es schon wieder.
Da ich im August mir keinen originalen vom freundlichen kaufen wollte, habe ich in einem
Online- Shop unten in das Regal gegriffen und mir einen Nachbau bestellt.
Diesen durfte ich dann wieder heute ausbauen, weil ich folgendes Problem hatte.
Motor warm und im Leerlauf =
Nadel der Öldruckanzeige am zittern
Öldrückkontrollleuchte flackert
Fazit = 35 € und 2 Stunden Arbeit in den Sand gesetzt.
Also, für alle denen das noch bevorsteht = Bitte einen originalen kaufen !
MFG  Peace Alter!
Ich habe an meinem Motorrad eine Öldruckanzeige mit einem VW Öldruckgeber nachgerüstet.
Der Geber war ein Nachbau aus dem Internet für 10€.
Irgendwann habe ich nach einer 180km Autobahn-Regenfahrt festgestellt, dass der ganze Hinterbau und das Hinterrad voller öl waren. Nur ein schmaler Streifen in der Mitte war frei und ich hatte saumäßiges Glück.
Oben am Anschluss kam Öl heraus.
Oroginal bei VW besorgt...7€ Uuups
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Habe das Selbe Problem mit der Anzeige auf anschlag sobalt die Zündung an ist .
Blau-Weiße Kabel habe ich gerade getestet an Masse zu schliessen ,da passiert gar nichts .
Werde dann mal die Mittelkonsole ausbauen und weiter schauen Rolleyes
Übrigens Danke @ Klosterneuburger für den Tipp mit der Masse Big Grin
MFG Thomas
(13.01.2013, 15:43)Thomas2705 schrieb: Hallo,
MFG Thomas
Bei mir ist es das Kabel ,habe gerade provisorisch ein Kabel aussen rum gelegt und siehe da die Anzeige funktioniert , soweit man dass Kabel sieht sehe ich keine beschädigung . Da werde ich wohl ein neues einziehen müssen Dry
MFG
Hat denn mal einer nen Stromlaufplan wo die Leitung lang geht ?
Oder kann es mal beschreiben ?
Scheine auch eine defekte Leitung zu haben ..
mit freundlichen Grüßen
Basti
[Bild: Barbe_klein2.jpg]
Merlinperleffekt
