Zentralverriegelung
Hallo Frank,
wenn es dich tröstet, hab das selbe Problem. Habe die ZV-Pumpe schon ausgebaut (halb so wild). Werde Sie mir heute mal anschauen.
MfG
Dirk
Ps. Geöffnet habe ich Sie schon. Man ist die dreckig.
[Bild: 223273_5.png]
hey dirk..
danke das Du mir mut machst Smile
ich geh da am wochenende bei. mal sehen wieviel aufwand das wirklich ist..
so habe meine ZV-Pumpe zerlegt. Defekt ist das Innenleben der Pumpe. Sollte jemand noch ne funktionstüchtige Pumpe haben (z.B. wenn die Elektronik defekt ist) kann mir ja ne PM schicken.
MfG
Dirk
die meisten User erreichst du mit deiner Suche wenn du sie unter "ich suche" einstellst.
Genau dafür ist die Rubrick da.
Schorsch
PS: ist die Abdichtung hin ?????
Hallo Schorsch,
die Dichtung scheint noch halbwegs i.O. zu sein.
MfG
Dirk
dann also die restliche Pneumatik ????? oder was hast du als defekt diagnostiziert ??
Schorsch
Hallo Schorsch,
ich habe die Abdeckung der ZV-Pumpe entfernt. Da war schon alles mit einem schwarzen Staub belegt.
Also habe ich die Platine entfern. Darunter befindet sich unter anderem eine schwarze Pumpe.
Hier habe ich die drei Messingschrauben gelöst. Anschließend kann man den schwarzen Deckel der Pumpe abheben (hier ist keine Dichtung). Darunter befinden sich mehrere (aus welchen Material auch immer) Teile. Diese sind auseinandergebrochen.
MfG
Dirk
ja sorry da hilft wohl wirklich nur ersetzen. Von 1998 bis heute sind ja auch einige Betriebsstunden...................
viel Erfolg.
Schorsch
so hab jetzt die Pumpe getauscht (Elektronik ist die alte).
Funktioniert wieder.
MfG
Dirk
Moin Leute,
ich bringe das Thema wieder mal nach oben. Bei mir sind fast identische Symptome aufgetreten.
Erst dieses BRRRRRR, dann ein paa Mal Schliessen und Öffnen ganz normal und jetzt dieses:
wenn ich von der Fahrerseite schliesse, passiert nix ,ausser dass die Fahrertür schliesst und der Summton kurz und gequält zu hören ist. Ausserdem sehe ich den Schalter für die Warnblinkanlage kurz aufleuchten, die Blinker bleiben jedoch dunkel.
Schliesse ich von der Beifahrerseite, schliessen die Beifahrertür und die Heckklappe, kurzes gequältes Hupen aus dem Kofferraum, kurzes Blinken des Warnlichtschalters, keine Blinkerfunktion, die Fahrertür bleibt offen, Tankklappe bleibt offen.
Was ist denn das für eine Hexerei in der ElektrikUuups
kann dieses Kuddelmuddel auch an der Pumpe hängen oder hat das ganz andere Gründe????
danke für Eure Hilfe
  [Problem] Zentralverriegelung bei Kofferraumöffnung Audi80Ultra 3 1.205 15.04.2026, 18:18
Letzter Beitrag: Audiolet
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.341 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 5.353 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.749 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 72.522 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 8.799 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 12.186 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 4.350 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 15.807 19.08.2019, 18:04
  Zentralverriegelung Heckklappe Cab1998 3 4.863 18.05.2018, 19:44
Letzter Beitrag: Cab1998
