Themen: 20
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
9 Danke aus 4 posts
ich überlege z.Zt. die in der FAQ beschriebene Nachrüstung der hinteren Kopfstützen
durchzuführen. Für unseren Sohn wäre das schon aus Sicht der Sicherheit notwendig.
Mit der BMW Artikelnummer für die Kopfstützen kann leider niemand etwas anfangen.
Kann mir jemand sagen, aus welchen Fahrzeug-Typ (BMW) die Kopfstützen sind und
ob die Artikelnummer so korrekt ist ?
„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, das sich etwas ändert.“
Albert Einstein
47906 Kempen
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
zur Teilenummer kann ich nichts sagen. Die Kopfstützen sind wahrscheinlich aus einem 3er Compakt (e36) oder aus einem e32
AndreasH hat die eingebaut, er war aber schon längere Zeit nicht im Forum.
Themen: 20
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1781
9 Danke aus 4 posts
Hallo Ralf,
danke für den ersten Tip. Ich hoffe ich habe jetzt damit die Möglichkeit
nach den Kopfstützen zu suchen.
Albert Einstein
47906 Kempen
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
829 Danke aus 416 posts
Aus sicherheitstechnischer Sicht würde ich aber nicht über die Kopfstützen nachdenken.  Und schon gar nicht wenn es meine Kinder betrifft.
Nimm Dir einen schönen grossen Gruppe III Sitz mit hoher Rückenlehne und Seitenschutz, z.B. Römer Kid+
Das hilft mehr
Hier ist das Profil von AnddreasH
Themen: 20
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1781
9 Danke aus 4 posts
Halo Tux,
das Problem ist einfach, das unser Kindersitz (Recaro) nur bis 35kg zugelassen ist.
Unser Sohn ist aber schon 9 Jahre und mit Sitzkissen kommt der Kopf schon über
die Rückenlehne heraus.
Ich gebe Dir im Grunde genommen mit den Kindersitzen recht, aber wenn das Kind
schon nicht mehr in die "normalen" Kindersitze aufgrund der Größe passt, muss man andere
Wege suchen, um die Sicherheit zu gewährleisten, daher der Umbau auf hintere Kopfstützen.
Albert Einstein
47906 Kempen
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
1 Danke aus 1 posts
Also vom E36 Compact sind die definitiv nicht, denn so einen fahre ich selber auch noch. Nee also nach dem Fotos her tippe ich da auf den E32 also alter 7er BMW oder E34 alter 5er BMW. Kannst ja mal mit meinen Angaben Dir die Fotos in der Bucht usw anschauen.
Will die nämlich auch noch nachrüsten finde das sieht sehr gelungen aus.
Gruß Marko
Audi Cabrio Typ 89 - Laserrot - BJ 9/1992
in der Umbauphase mit Girling 60, Hella DE Scheinwerfer, schwarze Lederausstattung
Wer hilft zwecks LK Umbau auf 5x112 zwecks Tuev Eintragung?!?
Audi A4 B5 Avant 1.8 20V EZ 03/1998 - Mingblau Perleffekt
Dotz Hanzo 8,5x18 ET 30 Sommer und Winter 2 Sätze
TA Technix Gewindefahrwerk
getönte Scheiben
2,5" Edelstahl ab Kat von TA Technix  bald 2,5" Bastuck
rot weiße LED Design Rückleuchten
Kamei Dachkantenspoiler
Faceliftsitze Ledersitze mit elek. Lordose
Faceliftscheinwerfer org. Valeo
weiße Seitenblinker
Facelift Kotflügel,Motorhaube,Hecklappe,Stoßstangen,Luftungsgitter innen
Pipercross Plattenluftfilter
ABT Sportsline Leistungssteigerung auf 142KW eingetragen
abnehmbare AHK
Tacho mit FIS Öltemp. & Voltmeter nachgerüstet
3 Speichen Lenkrad
RS4 Look Kühlergrill und Rieger Stoßstange muss noch lackiert werden
13 Reihen Racimex Ölkühler
Rieju RR50 Enduro BJ 1996
Themen: 5
Baujahr: 98
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
(09.09.2010, 11:55)spider0709 schrieb: Hallo zusammen,
Hallo, darf man erfahren, ob und wie diese Nachrüstung realisiert werden konnte ? Spez. Probleme ? Alternativen ? Danke !
"It´s a classic. We call it a Klassiker."
"Kaiser" Franz Beckenbauer, offensichtlich über das Audi Cabrio (  )
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
194 Danke aus 128 posts
Hallo Steffdoc,
ich habe hier noch zwei hinter Kopfstützen aus nem 5er...müssten gleich oder ähnlich sein wie ausm 3er...meine sind allerdings aus grauem stoff und die müsstest evtl. neu beziehen lassen. Da sie bei mir eh nur rumliegen, könnte ich sie dir für nen geringen Obolus überlassen...bei interesse kann ich dir n foto machen.
Gruß Manny
PS: an den Stützen ist nicht nichts verändert oder umgebaut...sind noch original BMW...hatte sie mir damals auch für so einen umbau zurück gelegt.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 19
Baujahr: 1997
35 Danke aus 32 posts
So ich melde Vollzug - dank der Anleitung von ALEX in der FAQ - Danke nochmals.
Die Kopstützen aus Stoff waren das geringste Problem. Ebay ein paar Euro.
Das Leder aber NOK / KF - Kodialleder Ecrue war mein Hauptproblem.
1,5 Jahre gesucht - dann am Bodensee fündig geworden also einmal quer durch die Republik und das Leder geholt. - Kurzurlaub am Bodensee.
Ab damit zum Sattler und die Kopfstützen beziehen lassen.
Das Ergebnis sieht einfach toll aus und mein Nachwuchs freut sich auch.
Bei längeren Fahrten kann er den Kopf entspannt zurücklehnen und der Sicherheitsaspekt ist auch nicht zu unterschätzen.
Bei einem Heckaufprall - (was hoffentlich nie passieren soll) sind die Fondpassagiere besser geschützt.
Es sieht einfach gut aus.
Audi 80 Cabrio Kopfstützen hinten
Danke nochmals an ALEX für die FAQ.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
91 Danke aus 81 posts
und um welche Kopfstützen handeltes es sich jetzt letztlich?
Cabrio ,A4,A3,Viano
