Winkelstück Drosselklappe zu Motorsteuergerät ABC
suche die Bauteilnummer und den Preis für das
"Winkelstück" beim Motor ABC,
das einerseits auf der Drosselklappe steckt
und andererseit in das der Hartplastikschlauch führt, der dem
Motorsteuergerät den Ansaugdruck übermittelt.
Besten Dank und viele Grüße,
Alex
[Bild: winkelstueckmotorsteuer.jpg]
Edit: Bild Hinzugefügt 14:20
Hallo Alex
Eventuell meinst Du die Ansaugluftführung 078 133 357 H für 54€ brutto. (Zugehörige Dichtung 078 129 949 für 6,5€)
Darein münden auch die Entlüftungsschläuche der Zylinderköpfe.
Ansonsten gibt es nur noch die metallene Drosselklappe selber, samt ihren Unterdruckstutzen.
Warte mal, am ABC sind am Saugrohr noch 2x Winkelschlauch 3,5mm (Bildtafel 133-81 Pos 8) gelistet: 034 133 784 (--> 034 133 784 L) für 6,50€
Gruss, Thilo
Hi Thilo,
das ist doch nur ein Plastikschlauch von ca. 5mm Durchmesser der in den Innenraum führt. Wenn der wirklich >50 ist, würde ich da was anderes reinbauen. Edelstahl oder so. Bremsleitungen lassen sich auch prima biegen.
Aber er meint wohl nur den Winkel ohne Schlauch.
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Das Winkelstück gibt es beim Freundlichen so nicht mehr.
Der Tip mit dem Winkelstück von der Wischanlage haut leider ohne Zusatzaufwand nicht
hin, da dort der Innendurchmesser 6mm beträgt und hier 4 mm benötigt werden.
Zumal der 4mm Hartplastikschlauch den Saugrohrdruck ans Motorsteuergerät meldet,
d.h. also richtig dicht sein muß.
Habe mir mit einem Stück neuem Schlauch mit 3,5 mm selber preisgünstig geholfen.
Und haut hin.
Trotzdem besten Dank für die Hilfe und viele Grüße,
Alex
  Gummihaube Mengenteiler zur Drosselklappe Oldaudifreak 1 2.300 29.10.2012, 17:35
Letzter Beitrag: Cinderella
