Themen: 84
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2000
Motorkennbuchstabe: AEB
10 Danke aus 9 posts
Hallo Torsten,
Lächerlich ist das ganz sicher nicht, ggf nicht ganz sauber formuliert.
Das Problem ist das das cab für die Leistung nicht ausgelegt ist und die zur zeit knapp 300ps einfach stellenweise mit großer Vorsicht zu genießen sind.
Bsp: ausscheren im 3. Gang(langes Getriebe vom AAH) kompletter schlupf mit beiden Rädern bei 225er Reifen(neu). Wenn es feucht ist vermisst man im 4. GAng manchmal noch die Strasse.
So war das gemeint. Mein 4f hat auch 230ps und ist ganz zahm und Easy auch schnell zu fahren. Der ist aber dafür konzipiert.
Sonst gebe ich dir recht, 250 auch 300ps sind heute nichts extremes mehr, nur im cab eben etwas anders.
MfG
Sebastian
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
Hallo Sebastian,
also das es für ein Cab. mächtig viel Leistung ist sehe ich genau so wie Du. Maveric hat aber Recht, dass es leider heute an der Tagesordnung ist sehr hohe Motorleistungen und Drehmomente zu haben.
Ich würde aber den meisten Fahrern solcher Fahrzeug die Fähigkeit absprechen wollen, diese Fahrzeug auch zu beherrschen - allerdings prüft das ja keiner mehr, wenn Du erst mal einen Führerschein hast - dann ist "Polen offen".
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
336 Danke aus 269 posts
Hi Manny,
wo wird denn der Lego®-Bagger eingebaut?
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
192 Danke aus 127 posts
Mahlzeit Lemmy
Der kommt vor die Reifen damit ich mich bei Bedarf aus dem Schnee buddeln kann.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
