El. Fensterheber Fahrerseite geht teilweise schwer
habe bei meinem elektrischen Fensterheber Fahrerseite das Problem das beim runterfahren der Fensterheber sich schwer tut.
Meistens passiert es im oberen viertel, kann aber auch mal erst auf der hälfte der Strecke passieren.
Wenn ich dann nur ein kleines Stück wieder hoch fahre und dann weiter runterfahre, dann kann ich das Fenster weiter öffnen. Meistens auch bis ganz nach unten, kann aber auch sein das es dann weiter unten wieder anfängt schwer zu laufen bis es garnicht mehr geht.
Hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären und ihr habt eine Idee was ich am besten machen kann.
[Bild: img1315v.jpg]
Also ich würde erst mal empfehlen die Scheibe oben zu lassen um folgebeschädigungen zu vermeiden, den irgend ein Bauteil scheint nicht mehr richtig zu funktionieren. Du wirst die Verkleidung abnehmen müssen um Dir ein Bild zu machen was die Ursache dafür ist. Ich schätze mal das sie sich in ihrer Laufschiene verklemmt !! irgend etwas hindert sie leicht zu laufen und der Motor drückt bz: zieht mit aller Kraft dagegen.
gruß
Hallo!
Schichtler hat recht, erstmal besser oben lassen, Türverkleidung abnehmen (Anleitung müsste in der FAQ stehen), und dann mal runterfahren und schauen ob alle Bauteile o.K. Sind.
Evtl. Einfach mal die Laufschienen etwas fetten/ölen/schmieren und schauen ob es dann besser läuft. Dabei die Umlenkrollen der Seilzüge nicht vergessen.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
ich tippe mal auf die Umlenkrollen in den Ecken, da springen die Bowdenzüge gerne mal rüber, scheuern dann am Blech und reißen dann irgendwann.
Das gleiche Problem hatte ich vor Jahren mal bei meinem Coupe.
Also wie Manny schon sagte, Fenster oben lassen und mal sichten das Ganze!
Grüße Benny
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
  Zentralveriegelung funktioniert nur teilweise DKW1000S delux 9 3.173 15.05.2024, 10:45
Letzter Beitrag: hamag
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 14.866 03.02.2024, 03:28
Sad Zündschloss hakt/klemmt/dreht schwer SteveDachlos 5 3.764 15.05.2022, 15:34
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [Problem] Zentalverriegelung Fahrerseite mohwie 3 3.622 18.04.2022, 15:45
Letzter Beitrag: mohwie
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 1.790 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 3.221 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Fensterheber Fahrerseite spielt verrückt haisl69 21 10.856 20.08.2019, 12:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt harry77 5 4.918 07.04.2017, 08:25
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite Benz 5 3.937 19.10.2016, 20:57
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Elektrisch] Fensterheber teilweise ohne Funktion Mika2828 6 5.433 06.10.2015, 10:01
