Lichtwarner funktioniert nur wenns kalt ist
Question
Hallo liebes Forum,
Seit ich mein Auto habe vermisse ich schon den Lichtwarner.
Dass ich beim Aussteigen das Licht anlasse und ihn dann nochmal aufschließen muss um es aus zu machen, wird schon zum Running-Gag... Big Grin
Jetzt wo es kalt wird musste ich aber feststellen: Ich hab ja doch einen!
Hab es jetzt schon zwei mal geschafft, das er mich gewarnt hat. War immer unter dem Gefrierpunkt und auch immer erst als ich wieder einsteigen wollte... 5 min später nochmal ausprobiert und alles ist stumm geblieben.
Woran kann das liegen? Kennt jemand das Problem?
Der Warnton kommt aus dem Lautsprecher im Minicheck, oder?
ciao
Chris
[Bild: audi_signatur3_nsu.jpg]
53173 Bonn
Hallo Chris,
ja, der Lautsprecher ist im KI, wenn das Minicheck eingebaut ist.
Wenn ein Boardcomputer drin ist, dann gibt es einen externen Summer beim Relaisträger unter dem Lenkrad.
Allerdings ist die Technik recht robust - ich würde das Kombiinstrument ausbauen und dann schauen, ob kalte Lötstellen zu finden sind und nachlöten.
Unter Umständen genügt es auch, das KI zu zerlegen und neu zusammen zustecken.
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
Da isser Lupe
[Bild: P1020129.jpg]
Hatte ich bei meinem 93 auch schon mal nachgelötet, woraufhin er wieder ging äh gongte äh pipste oder Ähnliches.
So Long
Tux
(21.01.2013, 08:51)Saar-Robert schrieb: Hallo Chris,
Schöne Grüße
Robert
Korrektur:
Bei Bordcomputer und Minicheck ist der Lautsprecher im KI,
Bei Bordcomputer und Autocheck nicht.
der Klosterneuburger
@Klosterneuburger: was anderes hat Robert auch nicht geschrieben, oder ?
@Chrisssss: Du hast doch ein Minicheck, mit den 3 Leuchten oben ?
(21.01.2013, 14:17)Tux schrieb: @Klosterneuburger: was anderes hat Robert auch nicht geschrieben, oder ?
@Tux: doch, die Aussage war: wenn Bordcomputer, dann Lautsprecher nicht im KI
ich danke euch allen!
Dann werde ich das Ding wohl mal ausbauen und nachschauen. Kann ich wenigstens auch gleich nach der ATA schauen... Die fehlt mir jetzt im Winter schon etwas ;-)
Ähm, einfach Lenkstockverkleidung ab, und dann bekomme ich es raus?
ciao
Chris
53173 Bonn
Moinsen,
Hier mal drücken...
Sehr empfehlenswerte Seite. Da gibt's auch noch weitere Beschreibungn, z.T. mit Bildern. Smile
Viel Erfolg.
Uwe
Ahh, danke Uwe,
ich hatte bei Elektrik geschaut Uuups
ciao
Chris
53173 Bonn
@ Klosterneuburger: hast Recht - ich stelle es hier noch einmal für alle richtig:
Der Lautsprecher sitzt nur im Minicheck - so wie auf Thilos Foto gut zu sehen ist (eventuell ist nachlöten angesagt oder es genügt das KI zu zerlegen und zusammenzustecken).
Wenn ein Autocheck vorhanden ist, gibt es den Summer beim Relaisträger unter dem Lenkrad.
Es ist also völlig Wurst, ob ein Boardcomputer eingebaut ist Smile
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
  Wischwasserstand Pin auf Masse legen funktioniert nicht yoshi 1 3.238 08.03.2014, 18:11
Letzter Beitrag: Bastel
  Funktioniert mein Drehzahlmesser richtig? elektro28 12 14.100 09.08.2013, 20:03
  Tacho funktioniert garnicht mehr saxxy 6 5.802 08.06.2012, 15:18
Letzter Beitrag: Mikepower
  Bordcomputer heute eingebaut-funktioniert noch nicht richtig! TH aus W 63 40.939 23.08.2010, 09:54
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Tankanzeige funktioniert nicht hubsifuchs 6 17.418 27.05.2009, 20:17
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Funktioniert ein BC im TDI Cab ?? schwupp 7 5.811 26.07.2007, 08:25
Letzter Beitrag: Maveric
Question Tacho funktioniert nicht mehr! s-line 3 4.992 06.05.2007, 20:06
Letzter Beitrag: MasterJens
  Warnsummer funktioniert nicht CaLevornia 29 20.645 23.10.2006, 06:43
Letzter Beitrag: üpoint
  Wassertemperaturanzeige funktioniert nicht, Anfrage vorn User Olly Lord of the Rings 3 4.741 14.06.2006, 13:22
Letzter Beitrag: olly
  lämpchen meines KIs funktioniert warren T 8 7.169 03.03.2005, 22:37
Letzter Beitrag: warren T
