Lichtwarner funktioniert nur wenns kalt ist
#31
Hallo Chris,
ich muss mich präziser ausdrücken: ein Foto vor der Vorderseite - also Platine eingebaut - wäre interessant.
Richtig ist, dass das AC nur zwei Lampen eingebaut hat; eine, die gelb und eine, die rot leuchtet.
Für mein dafürhalten kann unter den Kontrolllampen kein Lautsprecher sitzen.
Wenn, dann sollten dort Bohrungen zu sehen sein, damit der Ton ungehindert in den Innenraum abgestrahlt werden kann.
Die Nummer auf der Platine hat selbst beim Google nur einen polnischen Eintrag gebracht - da stand dann aber was von TDI...
Es bleibt rätselhaft Lupe
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
Hallo Robert,
von vorne sieht es (zumindest auf dem ersten Blick) genauso aus wie bei Tux
Beitrag 21
Warum sollen da Bohrungen sein? Die Platine sitzt doch hinter dem Lautsprecher. Das gesamten Teil was du dort siehst ist die Vorderseite des MCs. Die Seite die auf dem Tisch liegt ist auch die, die du im Auto vor dir siehst.
Ich meine, oben rechts die beiden Lötstellen führen zu etwas was ein Lautsprecher sein könnte. Konnte es leider nicht genau erkennen...
Auf der Platine steht "8LS31 9331", bei mir kein Treffer bei bigG Un
Ich danke dir auf jeden Fall für die ganze Hilfe, wenn ich es nochmal aufmache, kommen dann auch noch mehr Bilder...
[Bild: audi_signatur3_nsu.jpg]
53173 Bonn
nach Ausfall meines Drehzahlmessers bietet es sich an, auch das Thema
der kaputten "Lichtquäke" mal anzugehen Na warte.
Dabei habe ich jedoch folgendes Verständnisproblem mit dem Ort des Lautsprechers:
Wie vorne geschrieben, ist
1) beim reinen Minicheck der Lautsprecher fürs Licht im KI im Minicheck
2) bei Bordcomputer und Autocheck nicht im KI, sondern es gibt ein separates "Quäkrelais" unterm Lenkrad.
Doch wo sitzt der ensprechende Lautsprecher
3) bei Bordcomputer und Minicheck?
Bei dieser Konstellation ist zwar ein Lautsprecher im Bordcomputer mit integriert, der ist aber meines Erachtens nach nur für die Öldruckwarnung.
a) Wo sitzt dann aber der Lautsprecher für die Lichtquäke?
b) wenn es ein separates Relais gibt (wie beim Autocheck), wo sitzt
es und welche Relaisnummer hat es?
Besten Danke für Eure Hilfe und viele Grüße,
Alex
kleines Update nach etlichen Stunden der Suche und des Reparierens:
1) Beim KI mit Minicheck und Bordcomputer gibt es im Relaisträger
unterm Lenkrad, anders als beim Autocheck, kein "Quäkrelais".
(Ist also genauso wie beim "reinen" Minicheck.
Das Relais beim Autocheck hat übrigens die aufgedruckte Nr. 292.
2) Beim KI mit Minicheck und Bordcomputer gibt es im KI hinter einer
schwarzen Klappe, die mit 2 Schrauben verschlossen ist, einen Kombi-
lautsprecher für Öldruckwarnung und die Warnung "Licht-/Radio an"
3) Dieser Lautspecher ist allerdings ein anderer als im "reinen" Minicheck.
(Beim reinen Minicheck rund, bei Minicheck und KI oval).
Bei mir war dieser Lautsprecher kaputt. Habe einen Ersatzlautsprecher aus einem anderen KI neu eingelötet und es funzt wieder.
[Bild: BC_MC1_tomminger.JPG] [Bild: BC_MC2_tomminger.JPG]
Viele Grüße,
Alex
Bedankt durch: Tux
#35
Moin zusammen
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen weiterCool
Hatte bei meinem KI eine ausserst nervigen Summer - auch wenn Licht aus und Radio ebenfalls war er trotzdem am rumfiepen sobald die Tür geöffnet wurde.
Dazu kamen auch noch gelegentliche Ölwarnungen obwohl Öldruck absolut in Ordnung war (Zusatzinstrumente beruhigen Cool)
Der Lautsprecher war komisch am quäken, klang nicht wirklich solide
Habe heute die Originalplatine gege eine gebrauchte aus einem 98er Audi 80 getauscht und alle Sympthome sind weg.Erste Sahne
Im übrigen war der Lautsprecher ab werk verpolt angeschlossen, der lärmt jetzt nur noch wenn wirklich Licht oder Radio an ist und klingt wesentlich besserCool
Hier noch die beiden Platinen im Vergleich..
[Bild: XFKhP_8xR9adQTqVP6vg4w%3AaioJAHKHRk2UiFcO5n7M0A]
Grüsse von ClusteriX
  Wischwasserstand Pin auf Masse legen funktioniert nicht yoshi 1 3.240 08.03.2014, 18:11
Letzter Beitrag: Bastel
  Funktioniert mein Drehzahlmesser richtig? elektro28 12 14.107 09.08.2013, 20:03
  Tacho funktioniert garnicht mehr saxxy 6 5.802 08.06.2012, 15:18
Letzter Beitrag: Mikepower
  Bordcomputer heute eingebaut-funktioniert noch nicht richtig! TH aus W 63 41.003 23.08.2010, 09:54
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Tankanzeige funktioniert nicht hubsifuchs 6 17.418 27.05.2009, 20:17
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Funktioniert ein BC im TDI Cab ?? schwupp 7 5.814 26.07.2007, 08:25
Letzter Beitrag: Maveric
Question Tacho funktioniert nicht mehr! s-line 3 4.993 06.05.2007, 20:06
Letzter Beitrag: MasterJens
  Warnsummer funktioniert nicht CaLevornia 29 20.655 23.10.2006, 06:43
Letzter Beitrag: üpoint
  Wassertemperaturanzeige funktioniert nicht, Anfrage vorn User Olly Lord of the Rings 3 4.741 14.06.2006, 13:22
Letzter Beitrag: olly
  lämpchen meines KIs funktioniert warren T 8 7.171 03.03.2005, 22:37
Letzter Beitrag: warren T
