[Problem] Briefkopie 9x16et15 mit 215/40/16 cabrio
Bug
Hallo Leute ,
Ich suche eine Briefkopie oder Fzs -Kopie von einem Audi Cabrio 2,3,bei dem
9x16et15 mit 215/40/16 rundherum eingetragen sind .
Im vorraus Danke
Mfg
Hallo Oliv8,
ich fahre seit 2000 die Keskin KT1 in 9x16, ET 15, rundum mit 225/40/16
Toyo Reifen. Alles eingetragen(damals). Habe damals extra die 225er gewählt, weil dann wenigstens etwas Felgenschutz vorhanden ist.
Kann dir eine Kopie von meinem Kfz Schein schicken.
Gruß Ingo
Hallo das wäre schon mal Super vielen Dank
email: oliverloffler@yahoo.de
Mfg
Ich weis nicht obs was bringt, aber ich hätte evtl. noch die Papiere von der Kombi auf meinem Coupe damals.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Hallo Oliv,
ich habe noch die Eintragung in passender Größe meiner früheren Brock B2 anzubieten.
Irgendwo habe ich ganz sicher auch noch das Gutachten dazu gespeichert.
Schicke ich dir später zu!
Stephan
Danke Leute für die Hilfe !!!
Mfg
Hy Leute ,
Also Gutachten habe Ich jetzt Danke dafür.
Leider steht im Gutachten bei 9x16 nur 225/40/16 .
Deswegen brauche Ich eine Kopie eines Kfz Scheins bei dem 9x16
mit 215/40/16 eingetragen ist .
Kann auch vom Coupe oder Limo sein .
Mfg Oli
Hy Leute war heute beim Tüv ,Bin verärgert!
Der will die Räder nicht eintragen ihm ginge es aber nicht um Tacho
genauigkeit oder so ,sondern er sagt da würde ja das abgas nicht mehr stimmen weil er höher dreht deswegen kann er es nicht eintragen .
Mfg oli
wahrscheinlich bist Du aus der Tolerant raus....
Genau Daten zur Toleranz können hier bestimmt noch andere geben.... eventuell lags aber auch am Gutachter...
Ist zwar ne Menge Aufwand... aber wie siehts mit nem langen CAC Getriebe aus?
Wobei ich persönlich würde mir den Aufwand nur für BBS RS antun.
Gruss Stefan
Hallo zusammen
Habe so ziemlich das selbe Problem fahre nun die brock b2 9x16 hinten und 7,5x16 vorne und brock selbst verlangt ein vermögen für das gutachten ...
könnt ihr mir weiterhelfen mit Briefköpfen oder evtl. sogar das gutachten damit ich die Dinger eingetragen bekomme ?
Außerdem wollte ich von euch wissen ob noch spurplatten mit draufpassen und wie breit sie sein dürfen!
Habt ihr Erfahrungen für den TÜV etc. ?
bitte um Hilfe !!
danke erstmal Gruß Mark
Hallo Oliver,
ich fuhr längere Zeit 9x16 ET 15 mit 215/40 R 16 ; seit längerem fahre ich sogar ET 09 rundum... Kann Dir eine Kopie der Eintragung zukommen lassen... Wenn der TÜVer die Kombination nicht eintragen will, versuch es mal woanders. Die Prüfer haben einen gewissen Ermessensspielraum. In diesem können sie sich bewegen & wenn der eine zu restriktiv ist, dann macht's eben eine andere Prüfstelle. Vielleicht als kleiner Tipp: ich ließ die Eintragung bei einem Tuning-Betrieb vornehmen. Ging absolut reibungslos.
Wo kommst Du her? Hätte Dir ne gute Adresse in der Nähe von Wangen/Allgäu.
Grüße vom Bodensee,
Robby
H&R 50/50mm; Räder BBS RS 219 in 9j x16 ET 09 mit 215/40 R 16; Girling 60 Bremse mit Tarox-Scheiben; Facelift-Stoßstangen; Eigenbau-Kühlergrill RS 6-Look; Schweller und Stoßstangenunterseite in Wagenfarbe; BN-Pipes ab Kat; Sitze neu geledert, Sitzmittelbahnen Alcantara, Nähte Dunkelgrün; Lenkrad aufgepolstert & neu bezogen; einige Innenraum-Teile mit Alcantara bezogen; TT-Pedale; Doorboards mit Audio-System Radion 165-4, 8" JL-Audio-Subwoofer im Skisack, Krüger & Matz KM 1004
  Briefkopie von 5-Loch-Umbau!! DonGasparro 1 3.398 30.01.2012, 00:25
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
