ABC "Heult" wenn er warm ist
Moin moin aus dem verschneiten Osnabrück, vielleicht könnt ihr mir bei meinem Problem weiterhelfen. Mein ABC macht heul/jaul Geräusche aus dem Riementrieb sobald der Motor warm ist. Er macht dieses Geräusch schon seitdem ich ihn hab der Vorbesitzer hatte Zahnriemen und alles neu gemacht. Nun meine Überlegung das der Zahnriemen vielleicht zu stramm ist was meint ihr dazu? Kann ich denn Zahnriemen beim Abc so ohne weiteres über den Spanner etwas lockerer machen oder gibt es da irgendwas was ich beachten sollte bezüglich der Nockenwellenräder ???
Oder habt ihr vielleicht ne andere Idee woran es liegen könnte???
LG
Nils
Hi, ist denn sicher das das " Heulen" vom Riemen kommt?
Ich habe auch ein Heulen, allerdings kommt es bei meinem von der Servopumpe, wo die Welle wohl etwas trocken ist.
Mit ein wenig WD40 ist für ca. 3 Monate ruhe.
Sicherlich ist das auch keine Dauerlösung. Eine neue Pumpe muss her.
Grüße Benny
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
Hey Nils
Ich würde mir das gleiche Fragen wie Benny...
Ich kenne den ABC nicht, aber alles was mit dreht kan das Heulen verursachen. Wasserpumpe, servo, Spannrolle, lichtmachine..??
Zur Suche woher es kommt mach ich auch den WD 40 Trick: Eins nach dem anderen werden die Teile mit einen kleinen Spritzer versehen nahe die Lager (am besten bei drehenden Motor - wenn möglich-und mit Vorsicht!!).
Greetz, Rob
Ich hab nun schon mehrere Zahnriemenwechsel an ABC/AAHs gemacht und kann daher sagen, dass sie sehr empfindlich reagieren wenn man den ZR minimal zu stramm spannt. Dann tritt eben dieses Heulen auf...
Aber wenn du es ordentlich machen willst würde ich ihn nicht "einfach so" lockern, sondern mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen vorher Nockenwellen + Kurbelwelle arretieren, damit die Steuerzeiten nachher noch 100% stimmen.
Zur not sollte es aber auch so gehen.
Sommer: Coupe 2.8 AAH MJ 95, (in Gedenken an seinen Vorgänger †09.06.2015)
Winter/Alltag: Renault Megane Grandtour 1.5 dCi (Firmenkarre)
Onlineshop für 3D-Druck Nachfertigungen nicht mehr erhältlicher Teile: https://dmparts.de/ (im Aufbau)
Danke euch schonmal fürd die Antworten ich bin mir schon sehr sicher das es aus dem Riementrieb kommt ... werde dann mal schauen was sich so machen lässt...
so ich habe nun den zahnriemen etwas gelockert und es hat nix gebracht die geräusche sind auch da wenn ich den keilriemen weglassen ...
hat vielleich jemand noch nen tipp ?
meiner hört sich genause kagge an wie der hier http://www.youtube.com/watch?v=RLMP8sl8NS0
(30.03.2013, 19:12)WaMpInGmAn schrieb: so ich habe nun den zahnriemen etwas gelockert und es hat nix gebracht die geräusche sind auch da wenn ich den keilriemen weglassen ...
Der Heult doch aber nicht, der nagelt eher wie ein Diesel Rolleyes
da würd ich auf ein Kugellager tippen.
Wenn der Rippenriemen ab ist, kanns ja nur noch die ZR Spannrolle oder die Wapu sein. Versuch mal die beschriebene WD40 Methode.
Cabrio ,A4,A3,Viano
hab hab mich dazu entschieden alles neu zu machen dann hab ich ruhe, werde aber berichten was es war Big Grin
(01.04.2013, 12:42)WaMpInGmAn schrieb: hab hab mich dazu entschieden alles neu zu machen dann hab ich ruhe, werde aber berichten was es war Big Grin
Wann denn? Dry
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 5.403 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 1.497 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 1.790 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 3.819 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 2.413 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 8.836 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  [ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen Ciwa 0 1.172 31.08.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Ciwa
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 9.649 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  [ABC] Motor springt nicht an wenn er warm ist gotcha22de 15 17.526 09.01.2017, 17:19
Letzter Beitrag: Wibo
  Motor ABK geht aus wenn er warm condor 5 4.670 11.07.2016, 10:38
