Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
89 Danke aus 79 posts
kennt sich hier wer mt dem Netzwerkkram aus?
Folgendes Problem:
Eine Fritzbox 7170 an einem Telekom DSL-Anschluß.
Die Box erhällt täglich eine neue IP-Adresse, ist dann so eingerichtet dass die Fernwertung der Box über Dyndns.org zu erreichen ist, und das funktioniert soweit tadellos.
An der Fritzbox wurde nun eine IP Camera angeschlossen, welche im internen Netzwerk auch funktioniert. Die Cam soll aber auch über das Internet erreichbar werden.
Ich habe eine in der Fritzbox eine Freigabe auf die IP und Port der Cam gesetzt, aber wie komme ich durch die Fritzbox zur Cam?
Wenn ich die IP der Box eingebe (die von T-com zugewiesene) lande ich immer auf der Fernwartung.
Vieleicht weiß ja jemand weiter?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 3
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
11 Danke aus 9 posts
Guten morgen,
das was dir aktuell in deinem Browser passiert, ist das du über den Port 80 (HTTP Protokol) auf deiner Fritzbox landest. Wenn du anstatt der "normalen" IP folgendes machst, solltest du auf deiner Cam landen http://xxx.xxx.xxx.xxx:PortDerCam/. "xxx.xxx.xxx.xxx." steht hier natürlich für deine Dyndns-Adresse bzw. die dynamische IP.
Liebe Grüße,
Stefan
Audi Cabrio SunLine Edition 2,6 E - Santorinblau Perleffekt - seit 01/2013 mit BN-Pipes ab Kat
AP40/30 mit 8Jx17 Boleros und 225/45er Sommerbereifung oder 7Jx15 10-Speichen Speedline mit 195/65er Winterbereifung
Audio: Kenwood KDC BT92SD, 10cm Rainbow DL-4.2C als FS, TangBand 1139SIF im BR als Sub + Mosconi 120.4 als Verstärker
Region: 267xx (Ostfriesland)
Themen: 15
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
3 Danke aus 3 posts
das ganze nennt sich NAT ( Network Adress Translation ).
Du kannst einen "Externen Port" auf eine "interne IP-Adresse + Port" weiterleiten.
Hier kannst du zb. blablub.dyndns.org:8080 auf die 192.168.0.5:80 "weiterleiten".
Ein öffnen von Ports und Diensten solltest du nur machen, wenn mindestens ein Passwortlogin auf der Cam ist.
Am besten auch noch per https.
Wenn noch Fragen sind helf ich gerne weiter
Wenn du bei google : NAT und Fritzbox eingibt, findest du eigentlich alles.
Sebastian
31228 Peine
2,6 V6, Bj. 98, Farbe Vulkanschwarz, Leder, Klima, Popo-Heizung, Alarmanlage, E-Verdeck
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
boah, Ihr seit ja schnell, dacht hier sind überwiegend Schrauber unterwegs
also:
Der Zugang zur Fritzbox funktioniert aktuell so:
https://Dyndns-Name oder IP, dann kommt User- und PW abfrage.
die Eingabe von:
http://Dyndns-Name oder IP ort funtioniert nicht nicht (auch nicht bei https://)
@naitsabeS
ich soll also eine weiterleitung von
Dyndns-Name oder IP:80 zu IP-Cam:Cam Port in der Fritzbox einstellen?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 15
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
3 Danke aus 3 posts
zuerst müsstest du wissen wie du deine Cam intern aufrufst.
also zb. http://192.168.0.5/cam oder so
Dann kannst du ein NAT wie folgt zb. machen:
https://Dyndns-Name:8080 auf 192.168.0.5:80
dann wird der externe aufruf auf 8080 intern auf die Ip und Port 80 weitergeleitet.
Sebastian
31228 Peine
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
ja intern erreiche ich die Cam z.b. xxx.xxx.xxx.xxx:60000
in der Fritze hab ich eine Portfreigabe eingerichtet
von Port 80 nach xxx.xxx.xxx.xxx an Port 60000 und aktiviert.
geht aber nicht
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 15
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
3 Danke aus 3 posts
06.03.2013, 10:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2013, 10:50 von naitsabeS.)
port 80 wird wohl belegt sein, versuch es doch mal mit 8080.
Du kannst jeden Port Inter wie extern nur 1 mal vergeben.
Bei der FB müsste das von Port 8080
an Port 60000 sein.
Hier nochmal Bildlich:
http://www.avm.de/de/News/artikel/newsle...geben.html
Sebastian
31228 Peine
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
06.03.2013, 11:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2013, 08:38 von blue-elise.)
hmm, nochmal zum Verständnis.
Wenn ich bei "von Port" 8080 eingebe muss ich doch beim Aufruf aus dem Netz "http://dyndns:8080" eingeben ?
Hier kommt aber immer "Server antwortet nicht"
jetzt geht das Ding!
Habe die Cam nochmal resetet, bzw auf Werkseistellungen zuück gesetzt und neu konfiguriert. War wohl irgendwie abgestürzt.
Danke.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
mußte die Cam auf Werkseinstellungen zurück setzen und die Daten neu eingeben, war irgendwie abgestürzt das Ding, jetzt funktionierts wie Ihr gesagt habt.
Danke Euch.
Cabrio ,A4,A3,Viano
