Themen: 29
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2,8 Liter
11.03.2013, 17:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2013, 17:02 von bodenseemicha.)
Bei mir ist links der seitliche Blinker kaputt, sehr wahrscheinlich ist einfach die Lampe durchgebrannt.
Wie kann ich das denn wechseln? Es ist keine Schraube zu sehen und von innen komme ich egal von wo nicht hin.
Habe ich was übersehen oder braucht es dazu einen Trick.
Vielen Dank für Tips, Grüße
Michael
Themen: 20
Baujahr: 03/2000
Hubraum (CCM): 2598
11 Danke aus 11 posts
Hallo Michael,
Soweit ich noch weiß musst du vorsichtig das Blinkerglas richtung Türe drücken bis es ausrastet,dann kannst du es herausnehmen.ich hab das auch schon gemacht nur war bei mir das Glas schon so spröde, das gleich die Haltenase mit abgebrochen ist.
Wenn sich das Blinkerglas nicht ein wenig hin und her bewegen läst,dann klebt der Dichtungsgummi an der Karosse.also dann ganz vorsichtig drücken.
Gruß Peter
Themen: 29
Baujahr: 2000
Vielen Dank euch beiden für die guten Tips!!
Falls das Kabel im Kotfkügel verschwinden würde hätte ich vermutlich ein ernsthaftes Problem, oder?
Michael
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 31 posts
Nein, nur ein lästiges Problem.
Dann musst du nämlich innen im Kotflügel die Verkleidung abbauen.
der Klosterneuburger
Themen: 20
Baujahr: 03/2000
Hubraum (CCM): 2598
13.03.2013, 21:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2013, 21:40 von wundi.)
Oder du machst es dann wie ich es gemacht habe,einen Draht biegen und wieder hochfischen.
Guß Peter
