Schaltprobleme 1 Gang / R Gang
Guten Abend,
habe mich über die Suchfunktion schon etwas durchgesucht aber nicht so wirklich das Richtige gefunden.
Würde gerne mal eure Meinung zu meinem Problem hören.
Mein Hauptproblem besteht darin das im Stand der 1 Gang und der Rückwärtsgang schwer reingehen, da ich das nicht mit Gewalt mache hilft in dem Fall dann nur ein bisschen rumrühren und noch ein Versuch.
Mit dem Rückwärtsgang ist das eher eine sporadische Sache.
Der erste Gang lässt sich dann gut einlegen wenn ich nach dem runterschalten direkt in den ersten schalte ohne nochmal auszukuppeln
Allerdings finde ich das Getriebe generell etwas zu hakelig und im Stand gehen andere gänge auch schonmal (aber nur etwas) schwerer rein.
Ich schwanke zwischen Kupplung und Synchronringen, wobei mir die Kupplung einen noch zu guten Eindruck macht. Und sollten es tatsächlich die Synchronringe sein weiss ich noch nicht ob ich mir die Arbeit machen will(hat das schonmal jemend gemacht? bzgl. Kosten) oder dann vielleicht was mit 6gängen einbaue wobei ich da noch nicht rausgefunden habe was/ ob da was auf den NG passt.
Gruß Flow
Audi Cabriolet 2.3E´92
Audi 80 B3 Sportedition 2.0E 16V´91
[Bild: wHx1eo2hni2hYuOP_t2gzeHU8xAUCI-7LHflC8mv...e=1280x960]
HI, die Probleme mit dem ersten Gang einlegen habe ich ab und an auch mal.
Ich würde da stark auf die Synchronringe tippen.
Einen Gertiebewechsel schiebe ich noch vor mir her.
Wenn der 1. mal gar nicht will, einfach den 2. einlegen, anrollen lassen und der 1. geht locker wieder rein.
Grüße Benny
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
Da haste schon Recht aber ich will ja immer 110 % Ich finds blöd
Bin halt auch leider von meinem B3 16V so verwöhnt der lässt sich traumhaft schalten und hat mit 250tkm noch 20tkm mehr drauf als das Cabrio:/
Hi, ja verstehe das schon, mich nervt das auch, aber so nen Getriebeausbau ist schon immer ne aufwendige Nummer wie ich finde.
Wenn du die 110% willst, kommst du wahl nicht drum herum.
Grüße Benny
Ach der Winter ist doch mitlerweile lang genug Zwinker
Würde mich aber auch sehr für ein potentielles 6 gang getriebe interessieren...
Wenn du für mich eins mit 6 mitbringst mach ich dir auch schnell ein neues reinSmile
Was ich noch vergaß zu erwähnen: Das Ganze temperaturUNabhängig
das Problem hatte ich auch...jetzt isses weg Zwinker
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...?tid=25448
Beste Grüsse
Marko
[Bild: jnto-2-c81e.jpg]
Danke! Das werde ich auf jeden Fall zuerst machen, aber da das nahezu kostenlos ist und sehr wenig Arbeitsaufwand befürchte ich das es keine Besserung bringt. Bei meinem Glück hat sich leider eingeschlichen das ich den einfachsten weg selten zuerst gehe..... x)
Habe heute nachmittag mal schnell entlüftet und muss sagen das es schon besser geworden ist Zwinker
Da ich aber nicht mehr viel gefahren bin und das Problem mit der Einbildung noch besteht werde ich das nochmal im Auge behalten.Lupe
see u
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 3.642 15.11.2024, 13:16
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 1.298 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 10.252 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Automatikgetibe schaltet nicht in den 4. Gang reno73 0 1.445 15.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: reno73
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 23.471 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
  Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche... cabriodealer 15 9.218 27.07.2018, 21:12
Question 6- Gang Getriebe im Cabrio... cabriodealer 20 15.217 31.12.2015, 19:48
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Kupplung defekt? ...Probleme aber scheinbar nur im 2. Gang Turbo246 0 2.644 03.06.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  Getriebeölwechsel 5-Gang-Schaltgetriebe olli190175 10 9.178 31.12.2013, 12:59
Letzter Beitrag: streaky
  Umbau auf 6 Gang Getriebe Hainichhof 9 19.716 15.09.2012, 11:09
Letzter Beitrag: Hainichhof
