Themen: 3
Baujahr: 03/1997
Hubraum (CCM): 2598
33 Danke aus 31 posts
Hallo Gemeinde,
wie schon im Vorstellungsthread geschrieben hab ich folgendes Problem:
Ich krieg das (orig. Audi)Hardtop nicht demontiert.
Problem ist die Entriegelung vorne links. Anleitung war nicht im Bordbuch, aber die ABE. Darin steht wörtlich:
"Entriegelung auf der linken Seite nur nach Abziehen des Zündschlüssels und dessen einstecken in eine Betätigungsaufnahme am Dachrahmen"
Kann mir bitte jemand sagen, wo die ist????
Gruß und danke
Tom
-Fuhrpark-
Themen: 13
Baujahr: 05/1996
Hubraum (CCM): 2600
17 Danke aus 16 posts
Hallo, klapp mal die Fahrersonnenbelnde runter, dann müsstest du ein kleines längliches Loch sehen.
Da steckst du den Schlüssel rein zum entriegeln.
Grüße Benny
!!!Best Life Is Cabrio Drive!!!
Themen: 3
Baujahr: 03/1997
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Benny,
danke schon mal für Deine Antwort, das dachte ich auch. Aber diese Entriegelung ist identisch mit der auf der rechten Seite. Rechts lässt sich diese Verriegelung auch ca. 180° drehen, links aber nur ca. 90°. Stecke ich den Schlüssel in diese Öffnung spüre ich keinerlei Wiederstand
Ich finde auch weder bei Freund Edgar noch bei Freundin Else Hinweise, die mir weiterhelfen.
Kann das event. auch ein elektr. Problem sein???
Tom
-Fuhrpark-
Themen: 73
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 4163
Verdeckart: stahldach
78 Danke aus 59 posts
16.04.2013, 13:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2013, 13:27 von Bastel.)
Moin Tom!
Diese "Sperre" mit dem Schlüssel oben in der Sonnenblende ist recht fummelig (ich habe das HT gerade letztes WE abgenommen, da der Schnee langsam schmilzt)... man muss schon mit einer Hand den Fahrzeugschschlüssel ein paar mal hin- und herbewegen (vorsichtig "stochern") und mit der anderen Hand dann den HT-Schlüssel drehen...
Einen echten "Widerstand" spürt man da übrigens nicht! Der Schlüssel muss nur "stecken" - ich denke die Idee war seinerzeit, dass man nicht während der Fahrt (Schlüssel im Zündschloss) versehentlich das Verdeck öffnen kann...
Grüße,
Bastian
Themen: 3
Baujahr: 03/1997
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Bastian,
danke für Deine Antwort. Bin erst morgen nachmittag wieder am Fahrzeug. Verwirrt bin ich aber von "oben in der Sonnenblende"
Der Schlüssel wird doch sicher im Dachahmen des Hardtops eingesteckt und nicht in der Sonnenblende??? etwa in den Schlitz wo der HT-Schlüssel (Knochen) reingesteckt wird?!
Tom
-Fuhrpark-
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
16.04.2013, 20:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2013, 10:29 von Cinderella.)
Hi Tom,
nein in den Dachrahmen unter der Sonnenblende, da ist ein kleiner Schlitz und gleichzeitig mußt Du dann mit dem Knochen das Hardtop öffnen.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 3
Baujahr: 03/1997
Hubraum (CCM): 2598
Danke Ralf, der Schlitz sollte ja zu finden sein
Tom
-Fuhrpark-
Themen: 13
Baujahr: 05/1996
Hubraum (CCM): 2600
Hi, na da bin ich mal gespannt, nach meinem Post hast du ihn ja nicht gefunden!^^
Grüße Benny
Themen: 3
Baujahr: 03/1997
Hubraum (CCM): 2598
Vielen dank allen, die mir halbblindem geholfen haben.
Hardtop ist ab.
Tom
-Fuhrpark-
Servus miteinander,
dank des Beitrags hier, sind 50% meiner Probleme gelöst , denn da ich kein Bordbuch habe, wäre ich nie auf den kleinen Schlitz gekommen.
Also, die Linke seite hab ich entriegelt bekommen, aber die rechte will auch nicht, und da dort kein Schlitz ist, bin ich etwas ratlos.
Hab´s erst probiert ohne Zündung, dann mit und angezogener handbrems, aber es tut sich nix.
Hat da jemand nen Tip für mich???
MfG Thomas
