V6 Stabi nur in verbindung mit Gussquerlenker?
Hab an der Vorderachse eine Sanierung durchgeführt (Koppelstangen, Dom Lager, AP Federn, Bilstein Dämpfer, Traggelenk, Spurstangrnkopf, etc..) des weiteren einen dickeren Stabi vom V6 montiert, aber die Schraube der Koppelstange steht über den Querlenker wie man auf dem Bild sehen kann, stimmt also mein Titel, V6 Stabil nur in Verbindung mit Gussquerlenker?
http://www.imagebanana.com/view/8v8agm8v...134413.jpg
Koppelstangen musst im ausgefederten Zustand montieren... also beide Seiten aufbocken bzw eine seite Aufm Unterstellbock und dann die andere Seite soweit mit einem Wagenheber hochdrehen bis es passt.
In meinem V6 hab ich ganz normal die Blechquerlenker drin...
PS ich kann leider kein Bild sehen.
Matze
kein Cabrio mehr...
Kann man das Bild jetzt anklicken?
Er steht auf 4 Böcke, also ist alles aus gefedert! /:
Zitat: einen dickeren Stabi vom V6 montiert
Den mit 26mm? Dann entspricht er dem S2 Stabi, den es aber auch mit Bleckquerlenkern gab.
Also stößt die Schraube schon an den Querlenker?
Dennis
[Bild: unbenannt-31xcqp.jpg][Bild: img_3686337x2253jiy1.jpg]
OZ KOENIG Felgen, Bearbeiteter 7A 20V Motor, Voll-Leder, Eigenbau Grill & Gitter im Stoßfänger, TFL im NSW, 3te Bremsleuchte mit LED-Band von Octavia, weiße LED KI-Beleuchtung, AC/BC umbau+ATA, sämtl. Schalter in LED-rot, FunkZV von IncaPro mit umgebauter aktueller Audi FFB, US Blinker gelb blinkend, MAL, 2 Pioneer TS-WX11A, 30er Blaupunkt FreeAir-Sub im Ski-Tunnel/Kofferraum, KW Gewinde, org. DE's inkl. TFL, S2 Bremse Brembo HC+EBC Red, Neues Getriebe, 2000er Heck, frischer Lack Ebony Perleffekt, Großes Ambi-Light, Fußraumbeleuchtung und Ausstiegleuchten, TT-Pedale etc, ComingHome Modul, A8 Einstiegsleisten
Ja der orginale war 25 glaub ich und der jetztige 26 oder 27 wenn ich mich nicht irre!
Ja, wie auf den Foto zu sehen!
An was liegt das? Was hab ich falsch gemacht /:
Schönen Sonntag noch
Und beide Koppelstangen sind komplett montiert? Was hast Du für Koppelstangen verwendet?
Das sind Lemförder...Erste Sahne
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Stimmt, alles was montiert wurde ist von Lemförder!
Oder liegt es daran das die Achsen verstellt sind und erst vermessen werden müssen?
habe auch den V6 mit dem dickeren Stabi + Lemförder Koppelstangen.
Hatte Blech-Querlenker drin und später Guss. Da gab es nie Probleme.
Schau nochmal ganz genau, ob die Koppelstangen die richtige Länge haben. Ggf. ist da der Hund begraben.
Hast Du noch die alten Koppelstangen? --> vergleiche.
Ist der Stabi wirklich aus dem V6 oder sonstwoher? Evtl. ist er anders geformt?
[Bild: CIMG1363_web.jpg]
Ausgefedert, Lemförder Koppelstange, Guss-Querlenker
ich habe auch einen V6/S2 Stabi verbaut und bei mir passt auch alles!
Schönen Abend
  Gussquerlenker richtig herum einbauen Micha@HY 19 12.912 09.01.2021, 15:47
Letzter Beitrag: snolting
  Reparatur Gussquerlenker tomminger 5 6.434 01.04.2016, 22:00
Letzter Beitrag: Audiolet
  Gussquerlenker Rabbit 5 6.566 03.05.2012, 08:51
Letzter Beitrag: Silence
  Traggelenkwechsel bei Gussquerlenker AAH systemroot 3 5.871 14.05.2010, 21:10
Letzter Beitrag: StefanR.
  Zu Gussquerlenker welche Buchsen & Traggelenke ? denis76 3 8.331 18.04.2010, 20:40
Letzter Beitrag: denis76
  TÜV: Stabi-Lager Verschleißgrenze beachten ? risingsun 3 7.757 18.01.2008, 10:21
Letzter Beitrag: Owe
  S2-Stabi Ralph 12 10.957 13.08.2006, 10:19
  Stabi total gammelig. Austausch? 0 2.103 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
