[ADR] Kupplung 1.500,- EURO???
Hallo Leute,
nachdem es gestern noch nicht gereicht hat, dass ganz Bonn überflutet ist, hab ich im Stau auch noch meine Kupplung zerstört. Ich habe es gerade noch mit weiß qualmendem Motorraum auf den Hof meiner Werkstatt geschafft.
Das die Kupplung gemacht werden muss, musste ich, hatte auch schon ca. Preis rausgesucht. Kupplung selbst ca 650,-
Nun meinte allerdings der Mechaniker meines Vertrauens, dass unser ADR auch noch ein Zweimassenschwungrad hätte, was man bei der Laufleistung (170k) gleich mitmachen sollte, damit man sich die Arbeit nicht 2x macht.
Preis alleine fürs Material 900,- + Arbeit = 1500,- Nenene
Ist das realistisch?
Und was sagt ihr dazu, wie sinnvoll ist es das ZMS gleich mitzutauschen?
Grüße aus Waterworld
Chris
[Bild: audi_signatur3_nsu.jpg]
53173 Bonn
Hallo Chris
Wenn das ZMS nix abbekommen hat muss man es auch nicht austauschen !
Mein 2,8er hat auch eines und das habe ich drin gelassen beim Wechsel trotz 128.000km.
VAG Preis für den Kupplungssatz an sich waren 450,-
Bei Deinem 1,8er gibt es den ganzen Satz (Scheibe, Druckplatte, Ausrücklager) for ~200€ von Sachs zum Besipiel hier.
Arbeit kann dan nochmal mit 4-500€ (?) zu Buche schlagen.
Bedankt durch: Chrisss
Danke für die schnelle Antwort! Woran merkt man Fehler am zms?
53173 Bonn
am ZMS merkt man keine Fehler wenn es nicht kaputt ist, also es gibt keinen schleichenden Verschleiß meine ich.
Entweder ist ist okay oder defekt und wenn defekt, dann merkst du schon das Geklapper beim Kuppeln bzw. Lastwechsel.
Ob man es tauschen sollte oder nicht ist schwer zu sagen und schwierig zu entscheiden. Es ist auf jeden Fall ein Bauteil
was auch schonmal kaputt gehen kann, d.h. die Wahrscheinlichkeit über ein Autoleben lang ist recht groß würde ich
behaupten. Letztendlich ist es eine Kostenfrage. Wenn du dich ärgern solltest das du es nicht gemacht hast, dann tausch
es lieber mit. Ansonsten gilt für mich eigentlich "never change a running system". Allerdings, wenn man fast alle Reparaturen
allein macht ist das dann auch kostenmäßig egal nur zeitmäßig etwas schmerzhaft. Zwinker
Hm, werde wohl in den sauren Apfel beißen und das zms. Mitmachen. . Aber das gibt es nicht in o.g. online-shop, oder hab ich esubersehen?
53173 Bonn
die ZMS gibt's nicht in dem Shop, weil es eigentlich kein Verschleißteil ist, dachte ich zumindest....
Also quasi nur als Originalteil erhältlich!
Gruß Markus
Gibts aber auch in diversen Ebay-Shops.
Ob das das richtige ist habe ich nicht geprüft aber da findet sich auch was passendes.
Hm, werde wohl in den sauren Apfel beißen und das zms. Mitmachen. . Aber das gibt es nicht in o.g. online-shop, oder hab ich es ubersehen?
53173 Bonn
Hallo Chriss,
das Thema hab ich auch diskutiert:
Prüfe wegen der 14 Grad von Cinderella -> und lass es drin. Übrigens, mein Schrauber hat für den Kupplungswechsel mit den drei Wellendichtringen 250,-€ gefragt.
Grüße von Manfred Smile
[Bild: cknx86emhs6o7vtsr.jpg]
Junger Sun Line Komfort 2,6, Hibiscusrot, Schwarz und Farngrün, clean, Boleros, G60, BN-Pipes und vieles dezente mehr........schön
Hier gibt es den ganzen Sachs-Kupplungssatz für unglaubliche 130 Euro plus Versand:
http://www.wagner-autoteile.de/index.php...nr=0588658
Ich habe bei dem Laden auch schonmal etwas bestellt.
Damals stimmten angebotener Hersteller und
gelieferter Hersteller überein (gängige Masche bei
einigen Anbietern: Markenartikeln anbieten, Chinaschrott liefern).
Und es geht noch billiger (119 Euro inkl. Versand):
http://www.ebay.de/itm/SACHS-Kupplung-Sa...0888953277
(Ebay war doch jetzt erlaubt, oder?):
Wenn nicht: Der Anbieter nennt sich teilebudegmbh
Beim ZMS gibt es wohl 2 Varianten(?):
https://www.prinz-autoteile.de/de/autote...sn=0588658
Den Prinz-Laden kann ich aus eigener Erfahrung sehr
empfehlen.
  [ABC] Umschlüsseln auf Euro 2 Steffen na. 2 2.257 12.12.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Katerherrmann
  [NG] Warmstartproblem & ausgegehen bei Kupplung treten mit Notlösung denis76 12 6.387 11.09.2020, 16:02
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 2.541 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
  [AAH] Euro 2 ? Grisu1965 6 2.397 06.08.2018, 08:41
Letzter Beitrag: eddiek
  Selbstheilende Kupplung? Erik 2 1.354 05.07.2018, 11:05
  Kupplung ADR thodee 4 5.127 10.09.2015, 21:36
Letzter Beitrag: Andrei
  [1Z/AHU] Kupplung wechseln AudiHufe 5 4.947 18.08.2014, 07:27
Letzter Beitrag: AudiHufe
  [Problem] Kupplung defekt? ...Probleme aber scheinbar nur im 2. Gang Turbo246 0 2.415 03.06.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  Kupplung entlüften AbrigoRojo 4 4.801 17.10.2013, 19:00
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Euro 2 Umrüstung, was nehmt ihr beim NG? Quattropilo 15 14.010 23.12.2012, 17:03
Letzter Beitrag: Rasu64
