wohin kommt dieses kabel am bc
will mir ein bc einbauen und hab mir schon etliche foren bzgl. des einbaus gelesen.
mir bleibt nur noch eine frage offen; wofür ist dieses kabel am bc (siehe bild).
wird nirgends(in den foren) erwähnt!!!
wo schliesse ich das an oder liegt das frei rum?
gruß rene
Audi Cabrio 2.3 BJ 1992 NG 133 PS Dunkelblau<br>Rial 17 Zoll Felgen 225/45 ZR 17<br>Twintec KLR Euro 2 Umr
das kleine platinchen (mit poti)kommt über deinen stift der tankanz., auf der rückseite des KI's eingeklipst Zwinker
da solltest du die "nasen" sehen,und auch die "form"der platine..so kann man sie nur "richtig" einklipsen..
sieh nur genau hin...ist nicht so schwer... Zwinker
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Und es ist zur Kalibrierung der Reichweite notwendig.
Bei Meckis FAQ gibts ne Anleitung wie man das kalibriert.
Falls du das Ding tatsächlich kalibrieren willst, würde ich den Blindstopfen der vor dem Poti hängt rausbauen wenn du die KI eh draussen hast.
Im eingebauten Zustand geht die nämlich nur mit Gewalt raus und muß hinterher ersetzt werden
Gruß, Patrick
Audi A5 Coupé 3.0 TDI quattro, phantomschwarz perleffekt
und diese nasen wo die platine drauf gesteckt wird, ist auch definitiv bei mir auch drin?
audi 2.3 5zylinder ng 1992
Zitat:und diese nasen wo die platine drauf gesteckt wird, ist auch definitiv bei mir auch drin?
Jupp!
Der ist bei jedem KI dabei Zwinker
Bastian
danke für deine superschnellen und hilfreichen antworten!!
hi!
woööt nochmal fragen,wo sich der dip-schalter befindet( für die verbrauchsänderung)?
ist der am bordcomputer an der seite oder ist am tacho an der seite?
gruß rene
also ich meine diesen schalter
Die Schalter sind an der linken Seite des Kombiinstruments - musst Du nur leicht nach vorne ziehen und kannst dann die Abweichung einstellen!
Bastian
sieht die platine folgendermaßen aus, wo man stecker,der vom bc abgeht,eingeklippt,um die recihweite zu kalibrieren:
  Anhängerkontrolleuchte - wohin? Wibo 11 9.273 04.04.2013, 11:14
Letzter Beitrag: Wibo
  [Kabelzuordnung] Wo das Kabel vom Öldruck am KI anschließen ? john091040 6 7.192 29.03.2013, 12:26
Letzter Beitrag: john091040
  Drehzahlmesser fällt sporadisch aus, dabei kommt die Öldrucklampe..... c.n.tower 33 30.902 27.04.2011, 18:49
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Überflüssige Kabel beim Wechsel von MC auf AC Robert 23 15.009 05.12.2007, 17:14
Letzter Beitrag: Maveric
  tankwarnung kommt nicht rkruse 1 1.915 31.03.2005, 23:21
Letzter Beitrag: Bastel
  Kabel belegung des Kombiinstrument Cabrio 92 NG einet 6 4.138 26.02.2005, 09:43
Letzter Beitrag: MasterJens
  Wohin mit der Endstufe? tossibaer 29 17.815 24.07.2003, 09:09
Letzter Beitrag: Uwes
