Themen: 11
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2305
Hallo, weis jemand wie ich beim Cabrio ist ein 92er 2.3 l 5 Zyl. die Beifahrertürverkleidung weg bringe? was muss ich alles lösen oder wie abdrücken? Meiner hat die schwarze Stoffinnenausstattung. lg
Themen: 17
Baujahr: April 1993
Hubraum (CCM): 2309
52 Danke aus 46 posts
aus gegebenem Anlass würde ich dieses Thema gerne wiederbeleben.
Bei unserem 93er ("alte" Türgriffausführung) finde ich beim besten Willen nicht 2 der anscheinend 3 verstecken Inbus-Schrauben.
Ich habe schon mit Inbus-Schlüsseln verschiedenster Größen in den Löchern rumgestochert, aber beim besten Willen nix gefunden.
Kann mir da jemand mit den Größen helfen? Sind das wirklich alle Inbus?
Danke und Gruß
Manuel
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
Hallo Manuel,
zufälliger Weise hatte ich heute meine Türverkleidung ab wegen dem Fensterheber.
Bei mir sind komischerweise die zwei Schrauben Inbus und die eine welche nach hinten in die Armlehne der Türverkleidung geschraubt wird ist Torx. Größen habe ich aber nicht auf dem Schirm. Die Kunst ist es den Schlüssel mit Gefühl greifen zu lassen.
Gruß Markus
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
30 Danke aus 29 posts
Das mit den Schrauben ist so eine Geschichte:
ich hatte an der vorderen Stossstange bei den Nebelscheinwerfern Kreuzschlitzschrauben in Messing und die Schraube mittig vor dem Kühler Torx20 in schwarz. Die Messingschrauben waren unansehlich und die Schraube vor dem Kühler ist verloren gegangen.
Habe daher alle Schrauben neu bestellt nach ETKA:
Nebelscheinwerfer sind nun Torx20 in schwarz, Schraube vor dem Kühler ist Kreuzschlitz in schwarz.
Ich vermute, in der Vorgeschichte wurde da schon mal aus- und eingebaut ....
der Klosterneuburger
