HILFE gesucht: Verdeck liegt nach dem Öffnen einseitig auf dem Scheibenrahmen auf
Liebe Freunde,
nach der Erneuerung meines Verdecks inklusive Gestänge lässt sich das Verdeck nur mit mittlerem Kraftaufwand schließen.
Zudem ist mir aufgefallen, dass das Verdeck unmittelbar nach dem Entriegeln auf der Fahrerseite am Scheibenrahmen aufliegt, rechts auf der Beifahrerseite aber eta 4 mm in der Luft steht.
Ist das normal oder muss hier nochmal nachgestellt werden?
Habt ihr eine Empfehlung, wer diese Einstellarbeiten (inkl. Nachstellen der Seitenscheiben) im Großraum Nürnberg (Umkreis 150km) vornehmen kann?
Eine Reklamation bei der ausführenden Firma scheidet für mich aus, da ich keine Lust habe, mir erneut Blenden und Verkleidungen beschädigen zu lassen. Lieber nehme ich hierfür nochmals die Einstellkosten in Kauf.
Beste Grüße
Christian
Hallo Christian,
wichtig wäre zu wissen ob es sich um eine neue Verdeckhaut handelt ? Oder hast du ein Gestänge inklusieve gebrauchtes Verdeck montiert ?
Es ist möglich das eine neue Verdeckhaut sich noch setz. 4mm unterschied ist nicht so viel.
Zieht der vordere Spriegel vielleicht auch etwas zur Seite? Dan ist vielleicht das Gestänge nicht gut ausgerichtet. Die Scharnieren (vorne im Verdeckkasten) sind L+R jeweils an drei Punkte verschraubt; die vorderen Schrauben werden mit Distanzplatten eingesetz zum ausrichten. Muss eigentlich gemacht werden ohne Verdeckhaut und ist 'ne Sch....arbeit. Im sehr engen Raum verschwinden die Distanzplatten immer in die tiefe...
Es gibt dort auch zwei einstellschrauben auf denen das Gestänge ruht. Vielleicht kannst du denen noch etwas einstellen; was aber auch das nachstellen der Fenster bedeuten kann. Die Schrauben findest du an der Aussenseite der Scharnieren; Sie zeigen beide hoch; eine hat einen Gummi auf dem Kopf und daneben ist etwas tiefer eine andere ohne Gummi. Diese letzte wäre eventuell dein Kandidat.
Das alles aber ohne Gewähr....
Greetz, Rob.
Hallo Rob,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Montiert wurde ein neues Originalverdeck inkl. neuem Gestänge. Ich hatte bereits einmal beim ausführenden Betrieb reklamiert. Leider war die Nachbesserung nur auf das Einstellen der vorderen Scheiben beschränkt und dies wurde auch wenig sorgsam durchgeführt.
Ich meine, dass das Gestänge fahrerseitig zu weit vorne steht und dies vielleicht auch den leichten Höhenunterschied am Scheibenrahmen von Links nach Rechts erklärt.
Muss ich zum Einstellen nochmals die Hydraulik lösen, oder kann man die Einstellarbeiten vornehmen, ohne das Gestänge vom Fahrzeug zu trennen?
Ein neues Einstellen der Scheiben habe ich eingeplant und trage es mit Fassung, da ich im Moment keine Seitenverkleidungen hinten montiert habe und diese auch erst wieder montiert werden, wenn alles passt.
Schlimm wäre, jetzt alles zusammenzubauen und dann wieder demontieren zu müssen.
Weiß vielleicht jemand aus eigener Erfahrung, wie viele Platten oder Gabeln man für diese Abweichung in etwa unterlegen muss? Oder muss sogar etwas entfernt werden?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Beste Grüsse
Christian
Was eventuell auch noch wichtig sein könnte:
Das Verdeck drückt fahrerseitig die Dichtung am Scheibenrahmen nach aussen - es wirkt für mich fast so, als wäre das Verdeck links 1-2 mm zu weit vorne.
Beste Grüße
Christian
Hallo Christian,
weil du sagst das das Gestänge nicht spurt mit der Scheibe; würde ich sagen es sind diese Distanzplatten ('Gabeln' ist 'ne gute beschreibung). Vielleicht muss da Fahrerseitig noch etwas mehr rein..obwohl sich das ganze dann auch etwas nach links verschieben wird... (?).
Müsste zu machen sein ohne alles zu lösen. Untere Scharnierschrauben lösen, Distanzplatten korrigieren, und fest Schrauben. Müsste einseitig machbar sein. Wenn viel geschoben wird kann die Verdeckhaut aber auch wieder Falten ziehen...
Wieviel Distanzgabeln rein müssen ist bei JEDEM auto anders. Sei froh das du die hintere Verkleidung noch ab hast.. wenn eine raus fällt must du die mit einem Magneten raus 'fischen".
Das einstellen der Fenster ist die letzte Arbeit.
Greetz, Rob.
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 5.153 03.08.2024, 10:19
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 3.936 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 7.051 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 2.339 16.05.2023, 11:58
  [Elektrisch] kompetente Werkstatt im Großraum Stuttgart für el. Verdeck gesucht alba2808 14 15.377 16.11.2022, 10:55
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 4.642 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 5.344 24.11.2021, 17:12
  [Bitte] Audi A4 Cabrio Bj 05/2007 Verdeck schließt nicht mehr und stoppt nach 2 cm A4_Cabrio_Andy 2 7.094 28.12.2020, 17:37
Letzter Beitrag: A4_Cabrio_Andy
  Verdeck (elektr.) wippt nach vorn GenisX 19 17.564 16.09.2020, 20:53
Letzter Beitrag: Deiwel
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 25.059 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
